Gasweg am Roxxy 9100-6 einlernen
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    Servus,
    ich versuche gerade einen etwas älteren Robbe Roxxy 9100-6 mit meinem frisch gewickelten Align 600MX und einem Spektrum AR7200BX zu verpaaren, aber ich bekomme den Gasweg ums verrecken nicht eingelernt.
    Habe schon versucht:
    • Wie es im Handbuch steht- Sender an, Gasgerade 0-100%, Vollgas, Akku anschliessen
    • Das gleiche mit reversiertem Gaskananl
    • Erst das Beast initialisieren (mit externem BEC) Regler anstecken(ohne +Leitung), dann Akku anstecken
    • Beast initialisieren, Akku anstecken, dann Regler ins Beast
    • Das alles auch mit reversiertem Gaskanal
    • RX neu gebunden und das ganze Spielchen wieder von vorne
    Alle Versuche enden mit der normalen Start-Tonsequenz und einer leuchtenden LED. Wenn ich die Anlage normal anschalte, den Motor über Auro Schalter aufschalte läuft er hoch, reagiert aber auf keinerlei Eingaben an der Funke mehr, weder Auro-Schalter noch Gas-aus Kommando, da hilft dann nur noch Stecker ziehen
    Gibt jetzt also mehrere Möglichkeiten:
    • Ich bin zu blöd (kann man ja nie ausschliessen)
    • Der Regler ist hin - glaube ich nicht, mit einem anderen RX (AR6120) liess er sich problemlos einlernen (auf dem Speicherplatz des Helis)
    • AR7200BX defekt - mag sein, hatte ich ja letzte Woche gecrasht, die Lagesensoren habe ich mal trocken auf Funktion getestet aber das sagt ja nichts aus
    • Irgendwas anderes
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
  • Flashy
    Flashy
    AW: Gasweg am Roxxy 9100-6 einlernen
    ßberprüf zunächst mal den Gaskanal am AR7200BX mit einem Servo, damit du sicher sein kannst das dort kein defekt vorliegt.
    Soweit ich mich noch erinnern kann, läuft das einlernen so ab:
    Funke an Vollgas geben
    BEC spannung anlegen.
    Roxxy sollte Piepsen.
    Sofort nach dem Piepsen Knüppel nach unten
    Roxxy sollte erneuert piepen
    Bec abklemmen und fertig
    Musst halt nur drauf achten das eventuell der Kanal Reversiert werden muss.
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Das ist leider nicht ganz richtig!
      Gasdiagonale muss eingestellt sein!
      1. Funke an und Vollgas
      2. Akku an den Regler anschließen
      3. Nach der ersten Tonfolge 10 Sekunden warten bis nächste Tonfolge erfolgt.
      4. Gas ganz nach unten und die letzten Tonfolgen abwarten
      5. Akku vom Regler trennen
      Sollten die Tonfolgen nicht erfolgen, muss eventuell der Gaskanal über 100% Weg eingestellt werden (+ und/oder -).
      Zuletzt geändert von Black-Shark; 08.02.2014, 02:54.
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Das mit dem Servo ist ein guter Tip, werde ich morgen mal probieren.
        Diagonale ist auch eingestellt, war ein Schreibfehler.
        Werte über 100% hatte ich auch mal eingestellt, aber ohne Erfolg.
        Das Einlernen hat ja auch mit einem normalen RX geklappt, nur mit den AR7200BX halt nicht.
        Gruss, Andreas
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Es liegt daran, dass der ar7200bx das Gassignal beim einschalten etwas zu spät
          an den Regler weiter gibt. D.h. der ar7200bx muss zuerst mit Strom versorgt
          werden bis er initialisiert hat und dann erst der Regler.
          Siehe hier:
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Es geht auch ohne Batteriepack:
            1. AR7200BX neu binden, und zwar bei VOLLGAS (je nach Funke muß dafür die Gaskurve umprogrammiert werden)
            2. Gasweg einlernen
            3. AR7200BX nochmal binden, diesmal wieder mit den richtigen Failsafe-Settings
            ThomasC
            p.s. @parkplatzflieger: Spektrum verkauft das gerne als "Feature". Andere Hersteller wissen: beim Initialisieren sollte überhaupt kein Servosignal anliegen. Dann tritt das Problem nämlich gar nicht erst auf. Bei Graupner z.B. kann man es sich sogar aussuchen wie der RX sich verhalten soll.
            Zuletzt geändert von ThomasC; 08.02.2014, 07:38.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Ein Heli, in dem ein 100A-Regler drin ist, hat hoffentlich ein externes
              BEC oder eine separate RX-Stromversorgung. D. h. man hat ja schon
              alles, was man braucht.
              2. Gasweg einlernen
              So kann man es natürlich auch versuchen. Da würde ich aber vorher auf jeden
              Fall die Hauptrotorblätter abschrauben.
              Torsten
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Der Tip stammt von einem Modellflugfachgeschäft - die haben's am 300x (kleinerer Roxxy) vor meinen Augen so gemacht, und zwar mit Blättern. Ich würd sie aber auch abmachen, oder den Motor vom HZR abrücken fals das problemlos geht.
                ThomasC
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  MFG Daniel
                  Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - roxxy Gaswerte einlernen mit Spektrum AR7200bx
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
                      Video: V450: RobbeRoxxy 60 A Regler - Einbau und Programmierung
                      Nettes Video, aber - inwieweit ist das bei der AR7200BX-Problematik behilflich? Oder hab ich was übersehen? Am AR7200BX gibts zumindest keinen THRO2-Anschluss !
                      • rasterfarian
                        • 22.01.2013
                        • 274
                        • ralf
                        Hatte dasselbe Problem - Einlernen aufm AR600 und nachträglich Umstöpseln auf den AR7200BX funzte bei mir problemlos.
                        Gruss ralf
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Das Problem ist alt bekannt, gelöst und es gab in diesem Thread genügend
                          Hinweise auf Lösungen (die Posts #5, #6 und #10). Mehr gibt es eigentlich nicht
                          dazu zu sagen.
                          Torsten
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            dazu zu sagen.
                            #5 und #10 hatte ich ja schon probiert wie jeder der des lesens mächtig ist im Eingangspost unschwer erkennen konnte, #6 und zusätzlich noch die Servowege erweitern hat dann geholfen.
                            Danke an alle, hier kann meinetwegen zugemacht werden
                            Gruss, Andreas
                            • rainerwahnsinn
                              rainerwahnsinn
                              Hallöle,
                              ich hatte gerade bei mir den Fehler gemacht, dass ich einen GASLIMITER aktiviert hatte und daher das Vollgas nicht erkannt wurde.
                              Vielleicht ist das ja bei Dir auch der Fall?
