CC ICE2 120 HV defekt?
  • Berlichinger
    Berlichinger
    ich bitte euch um Hilfe bei einem ICE2 120 HV mit schwarzem Label, weiße Schrift.
    Der Steller erkennt die Anzahl der angeschlossen Akkus noch korrekt, dann blinkt die rote LED schnell - und das war's. Keine Verbindung zum Empfänger- keine Verbindung zum Castle Link.
    Zwar gibt es in der Anleitung zum Steller ein paar Fehlerbeschreibungen, aber eben nicht diese. An den Castle Support hab ich schon gemailt - aber das dauert meist eine Woche und war bisher immer nicht sehr ergiebig.
    Ich habe das Teil zerlegt und einige Bilder gemacht, wenn's hilft stell ich die gerne rein.
    Ich vermute dass die Elektronik für die Ansteuerung defekt ist, also kein Regler, castle link etc. erkannt werden kann.
    Hatte jemand schon eine ähnliches Fehlerbild?
    Danke für eure Hilfe
    Gerhard
    Ach ja, angeblich hat der Regler im Heli noch einwandfrei funktioniert uns es wurde nur Empfängerkabel verlängert. Andem liegt es aber nicht, das habe ich getestet.
    Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2014, 10:32.
  • Berlichinger
    Berlichinger
    AW: CC ICE2 120 HV defekt?
    Sagt jemand der Aufkleber was?
    Waren die mit dem schwarzen Label nicht die direkten Nachfolger von den "Katastrophen ICE", aber die Version 2 war doch prinzipiell ok?
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Empfängerakku hast am Emfpänger bzw. BEC, der HV hat ja nichts eigenes? Dauerhaft rot-blinken ist meine ich auch Voll-Gas Stellung.
      Flugakku für Verbindung mit Castle-Link auch dran oder?
      Glaub das nur die 160HV Variante beim ICE2 Probleme gemacht hat...
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Am Servostecker ist nichts ausgepinnt, oder?
        Greets,
        Marcus
        • Berlichinger
          Berlichinger
          Danke erst mal für eure Meldungen
          Nachdem das Kabel verlängert wurde habe ich die Pins bis zur Platine gemessen. Durchgängig, nichts verpolt, nichts kurzgeschlossen.
          Der Akku ist dran und der Strom für die Ansteuerung kommt ja vom Link?
          Wie gesagt der Motor piept ja brav für jede angehängte Lipozelle einmal.
          Ich habe auch unterschiedliche Zellenanzahl getestet, da in der Fehlerbeschreibung steht 3 x Piep und rotes Licht ist ......
          4x Piep und rotes Licht ist ------ (eben was anderes)
          Aber Piep in Anzahl der Zellen und rot schnell blinkend gibt nicht als Fehlerbild in der Beschreibung. Sollte das Vollgas sein müsste es zumindest mit dem Link funktionieren?
          Die Castle Link Software zeigt die Verbindung zum USB-Adapter behauptet dann aber es sei kein Regler angesteckt.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Nur zur Sicherheit: Der Akku muss auch zum Programmieren dran sein (ich gehe aber mal davon aus dass das der Fall ist) - ebenso erst den Flugakku anstecken und dann den Link (hab ich zumindest sorum in Erinnerung, Reihenfolge war irgendwie wichtig).
            Greets,
            Marcus
            • Berlichinger
              Berlichinger
              Danke darauf werde ich mal explizit achten
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Wie schauts an der Funke aus? Gasweg an der Fernsteuerung richtig eingestellt? Falls Futaba: Gaskanal invertiert?
                Greets,
                Marcus
                • Berlichinger
                  Berlichinger
                  Ja, und egal ob Gasknüppel oben und einstecken oder unten und einstecken.
                  Immer die gleiche Reaktion - nada, außer schnelles blinken der roten LED.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Und der Gasweg ist auch korrekt eingestellt?
                    Greets,
                    Marcus
                    • Berlichinger
                      Berlichinger
                      Gasweg 100% und mit Trimmung noch nach ganz unten bzw. ganz oben eingestellt.
                      Hatte das Problem schon mal, dass keine 0-Stellung am Knüppel erkannt wurde.
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Dreh mal auf was geht, also meinetwegen 125% oder 150%, 100% kann unter Umständen nicht zum initialisieren reichen. Wenn das immer noch nicht reicht, wird der Regler wohl defekt sein.
                        Greets,
                        Marcus
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          Schick ihn an CC nach USA, heb dir fürn Zoll den Versandbeleg auf.
                          CC prüft Ihn dir kostenlos, und wenn er hinüber ist bekommst du für 50% des VK einen Neuen angeboten.
                          Den holst du vom Zoll mit deiner Versandbestätigung, das gibt normalerweise dann kein Problem.
                          Es dauert halt, aber das ist bei Anderen auch so.
