6S/12S Kombimotor
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    6S/12S Kombimotor
    Kennt jemand diesen Motor und hat Erfahrung damit, und kann mir sagen woher ich diese Kombstecker her bekomme?
    6S/12S Combimotor - brushlesstunings Webseite!
    Protos Max V2, Synergy N7
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: 6S/12S Kombimotor
    soweit ich weiß lässt Tom sich diese Stecker anfertigen.
    Schreibe ihn doch mal an, ist auch hier im Forum.
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
      Fränky
      Super Danke!
      Was hat er für eine Nickname?
      Gruß Mario
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Betom
        oder
        index
        MfG Christian
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ich habe den Eindruck, dass Du glaubst, dass Dir allein der Stecker reicht, um
          aus einem 600MX einen Kombimotor zu machen. Der Motor benötigt eine
          spezielle Wicklung. Nur in Kombination mit der Wicklung klappt das.
          Wenn ich mich irre (mea culpa) wickelst Du dann selbst?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Ja genau. So hat er das gelösten. Je nach Stecker hast dann wohl ein paar Windungen mehr oder parallel. Interessant!
            Man muss halt die insgesamt längeren Drähte in Kauf nehmen. Aber die hat er ja durch 1,4 recht gut kompensiert.
            Handvoll Grü�e, Lars
            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Weisst jemand was der spaß kostet?? Wäre für meinen x50E eine super sache.
              Wie funktioniert das mit der KV des motors?? Wenn 12s Stecker drin dann 500kv und wenn 6s stecker drin 1000KV??
              Wird mal zeit, dass sich der Brushlesstuning.de Mann hier meldet.
              Gruß Paul
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Gruß Paul
                Steht auf der Seite: index_23
                Fränky
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  Wenn man etwas wissen möchte, kann man ja auch einfach mal fragen -> Kontakt.
                  Nur so als Idee...
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    der Motor auf der verlinkten Seite mit 880 und 510 U/V wird wohl einfach D oder Y verschaltet, das gibt es schon urlange von Lehner wo man die Verschaltung mittels Lötbrücken auf dem Motor ändern konnte. Der Faktor zwischen den Verschaltungen ist 1,73.
                    Grafik müsste ich erst eine machen wenn´s not tut...
                    Gruß Stefan
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
                      der Motor auf der verlinkten Seite mit 880 und 510 U/V wird wohl einfach D oder Y verschaltet, das gibt es schon urlange von Lehner ...
                      ... oder als Stern-Dreieck-Schaltung bei den guten alten Drehstrommotoren.
                      Damit das geht müssen beim Motor die Wicklungen einzeln raus geführt werden (also 6 Drähte).
                      ßber die Steckbrücke wird dann zwischen Stern (Y) und Dreieck (D) umgeschaltet.
                      Einen extra dafür gewickelten Motor braucht man nicht unbedingt, bei den meisten Motoren (in D-Schaltung) kommen 6 Drähte raus, aber am Stecker sind die einfach zusammen gelötet. Muss man nur dort auftrennen und ein passendes Steckbrückensystem anlöten.
                      Voraussetzung ist natürlich, dass der Motor mit der Stern (Y) und Dreieck (D) Schaltung zum geplanten Einsatz-Spektrum passt.
                      Beim Motoren in Stern/Y-Schaltung könnte es schwieriger werden, weil da der Stern in der Regel schon im Motor intern verbunden ist und die zugehörigen Anschlüsse nicht raus geführt sind.
                      Zuletzt geändert von Inder-Nett; 03.02.2014, 18:29.
                      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                      ... besonders von Passagieren!
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        Gruß Stefan
                        Ich bin an ner Graphik interessiert.
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Ok, kommt gleich...
                          Gruß Stefan
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            das sind die beiden Verschaltungen, hoffe ich hab keinen Fehler drin.
                            Das hellblaue sind die Anschlüsse/Verbindungen, eben das was die Stecker leisten müssten. Das mit den langen hellblauen Verbindungen ist die Sternschaltung, sie dreht Faktor 1,73 weniger als die Dreieckschaltung.
                            man würde dann so wickeln das die Drehzahl im Stern (Y) mit 12s richtig Power gibt, mit 6s hat man dann ungefähr passend etwas weniger Drehzahl als mit 12s. Man könnte auch seriell/parallel schalten und hätte die gleiche Drehzahl mit 12 wie mit 6S.
                            Gruß Stefan
                            • Pirelli
                              • 27.09.2008
                              • 1304
                              • Ulrich
                              ein HV Regler wird sicherlich auch benötigt, oder ?
                              Grüsse
                              Uli
