Mx 16 + gr 12 + gr T+ 35
  • Moritz
    • 26.08.2012
    • 54
    • Moritz
    meine Mx 16 Hott erkennt die Telemetriedaten vom gr T+ 35 nicht (Die aktuelle Software ist überall drauf und der Telemetriestecker vom Regler ist auf Kanal 5 im gr 12). Wo liegt mein Fehler oder funktioniert die Kombo nicht?
    Mfg
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Mx 16 + gr 12 + gr T+ 35
    Hast du den Kanal5 am GR12 auf "Sensor" umgestellt?
    Grüsse Robert
    • Moritz
      • 26.08.2012
      • 54
      • Moritz
      Wie stell ich den auf Sensor (hab ich noch nie gemacht).
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Telemetrie Menü im Sender
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Telemetriemenü -->> einstellen/anzeigen -->> durchklicken bis RX-Curve, da steht,
          ganz unten "5 CH-Funktion, dort kannst du von Servo auf Sensor umstellen!
          Grüsse Robert
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            schau mal hier ab 3:55:
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • Moritz
              • 26.08.2012
              • 54
              • Moritz
              jetzt klappt alles ich musste nur auf Sensor umstellen.
              Vielen Dank
