baue gerade einen E700 auf.
Antrieb habe ich den Scorpion 4235 (N.Maxw.Edition), Regler Kosmik 160.
Habe jetzt alles verlötet, um den Regler und Motor zu Testen,
bzw. auch schauen ob Vibrationen etc. auftreten.
Mir ist aufgefallen das der Motor wirklich extrem Heiß wird,
also ich lasse ihn z.B. ca. 2 min. laufen (auf 60 - 80% ßffnung),
ohne Haupt/Heckblätter - dann spürt wann auf einmal schon die warme Luft...
bei genauer Messung habe ich oben auf dem Motor/außen auf der Glocke oder sagar auf den vier Schrauben der Motorplatte gut 60°C (teilweiße sogar 65°C).
Ist das normal (im Leerlauf) ?
Verhält sich das unter Last anders oder wirds eher noch schlimmer ?
Man meint der Motor währe mit 1,5mm Draht handgewickelt und müsste doch eigentlich eine gute Kühlung haben !
Ist das später ein Problem, wenn man da gleich z.B. zwei Flüge hintereinander macht, ohne Pause ?
Ich habe in einem anderen Thread (E700 - Motor/Regler Diskussion) gelesen das der Motor bei richtiger Belastung sehr heiß wird. Mich irritiert das es hier halt im Leerlauf schon so ist.
Klaus
