Probleme bei Jive Programmierung
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    .....zuerst 6V BEC Spannung einprogrammiert und dann Modus 4 programmiert, welcher dann wieder auf 5,6 V zurückgeschaltet hat. ....
    Entschuldigung für leicht OT:
    Hi Frank,
    bisher habe ich auch erst die BEC Spannung mit der Disc beim HeliJive auf 6V gestellt (Menü CardII, nur dort kann man es einstellen), anschl. weitere Parameter mit Menü HeliCard programmiert (wieder mit Disc) und dann mit der Funke Mode 6 und 9 abschliessend eingestellt.
    Ich stelle im JLog auch fest, dass die BEC Spannung aktuell 5,6V ist, hab aber mit der Disc noch nicht wieder reingeschaut, wie der Wert nach Programmierung Modus 6 und 9 ist.
    Ist Dein beobachtetes Verhalten irgendwo in den Anleitungen beschrieben?
    --> Rücksetzen der BEC Spannung auf den Standard Wert 5,6V.
    Ich habe schon länger das Gefühl, dass man sich die komplette Konfiguration "zerschiesst", wenn man die Reihenfolge nicht beachtet oder später etwas "anschauen" oder "ändern" will.
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 26.01.2014, 19:54.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Voodoo 600 mit VStabi - Erfahrungen
    Ich habe zwar gemeint es irgendwo gelesen zu haben, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Aber es ist definitiv so!
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
      Fakt ist: Modus per Stick programieren
      danach Spannung per Disc oder Card ändern... ev. noch ein paar andere Parameter... (hochlaufzeit, regelverhalten, abschalt/regel-spannung)
      den Rest am besten ned angreifen...
      vorher disk und dann Mode geht ned...
      btw! Immer mit Mode 1 beginnen!
      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        ps hab dazu mal ein Video auf Youtube gestellt... f
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          möchte einen neuen Thread vermeiden, deswegen zu diesem Thema zum letzten Mal hier von mir OT:
          So ganz stimmt Deine Angabe/Erfahrung dann doch nicht:
          7.3 Kombi Modus (Modus 3)
          Der Kombi Modus zeichnet sich durch eine
          Kombination aus Stellerbetrieb und automatischer
          Drehzahlregelung aus. Bis zu einem über die
          PROGDISC (HELI JIVE Card
          - Programmierung -
          ßbergangspunkt - Prozentwert [Default-Wert 50%])
          vorher festzulegenden Prozentsatz X......
          Klaus
          PS: Wie kann ich Dein Video finden? Link?
          Zuletzt geändert von helicopterxxl; 26.01.2014, 20:45.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Probier es mal... Wär interessant...
            HowTo: Kontronik ProgDisc - YouTube
            Zuletzt geändert von JMalberg; 27.01.2014, 19:37.
