KSA Modus beim Jive 100 LV überprufen
  • Rammie
    • 14.09.2013
    • 372
    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
    Hallo zusammen
    Kann mir einer verraten wie ich überprüfen kann ob der KSA-Modus beim Jive100LV
    eingestellt ist oder nicht.
    Hab das wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ist gemacht.
    Ich verstehe es aber trotzdem nicht richtig.
    Beim Moduston für KSA (10x piepsen) Gasknüppel in Vollgasstellung ==> O.K
    Bestätigung des Regler mit 3 Piepsern ==> O.K
    Bestätigung Gasknüppel in Bremsstellung 3 Piepsen ==> O.K
    Wie muß ich denn nun die Kontrollausgabe verstehen.
    In meinem Fall hats dann 10x gepiepst. Was heißt das jetzt ??
    Ist der KSA Modus jetzt aus oder an ?
    Gruß Thomas
    GruÃ? Thomas
    DNFTT ><((((°>
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: KSA Modus beim Jive 100 LV überprufen
    Ksa Modus lässt den Regler beim initialisieren "Klingeln".
    Also nachdem du den Akku angesteckt hast, piepst er x mal für die Zellenzahl, dann kommt ein Klingelton. Das mrkst du.
    • Rammie
      • 14.09.2013
      • 372
      Habs überprüft es klingelt wie du geschrieben hast.
      Habe die Bedienungsanleitung mehrfach gelesen aber darüber nix gefunden oder überlesen falls es doch drin steht.
      So einfach kann das sein.
      DANKE
      Gruß Thomas
      GruÃ? Thomas
      DNFTT ><((((°>
