Ist tatsächlich der Motor der piepst. Wie das geht ist mir auch nicht ganz klar. ist aber so. Halt mal ein Ohr dran dann wirst du hören...
YGE 120LVK: 6 Beeps; Anlauf fehlgeschlagen
AW: YGE 120LVK: 6 Beeps; Anlauf fehlgeschlagen
Ist tatsächlich der Motor der piepst. Wie das geht ist mir auch nicht ganz klar. ist aber so. Halt mal ein Ohr dran dann wirst du hören...Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Yeap der Motor piepst. Und auch nur dann wenn alle drei Anschlüsse des Motors angeschlossen sind.
Wie schon gesagt, der Regler merkt sich, wenn es mal ein Problem mit dem Anlauf gab und piepst dann jedesmal wenn der Akku angeschlossen wird. Einfach mal die ProgCard dran hängen und gut ist. Natürlich zuerst kontrollieren ob das Problem noch besteht.mini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
GerardHCH
Krass, nicht gewusst, ich werde jetzt mal drauf achten
ArguZ
Halt den Motor einfach mal fest nachdem Du in den Setup Mode gewechselt hast.
Dann merkst Du es in den Fingern und das Piepsen wird merklich leiser oder hoert ganz auf.
(NatuerlichmachtmandasnichtzuHauseliebeKinder
Ich stellte mir diese Frage auch seinerzeit bei meinem ersten Elektro-Heli. Dann habe ich aber schnell geschwiegenZitat von GerardHCH Beitrag anzeigenWillst du mich verarschen?
, als ich bemerkt habe, dass es bei YGE-Usern nicht direkt im Regler piepst, sondern das Piepsen schlauerweise auf den Motor ausgelagert wird.
Net scho wieda den armen Herrn Jung aus dem Bett läuten wegen jeder Lapalie!Welchen Sinn das hat, müsste man sich mal von Heino Jung erklären lassen
Der YGE speichert nur severe errors dauerhaft, damit der User animiert wird, den Alarm zu hinterfragen und nicht einfach zu löschen und dann zu crashen.
GerardHCH
Ach ja, Taumel S. jetzt weiss ich es schon wieder! Der Name kam mir schon irgendwie sehr bekannt vor!
Danke übrigens an ArguZ für den letzten Baustein meiner jüngsten Qualitätsoffensive:
Er hat mir in #20 mit der schön runden Nummer 2500 das letzte fehlende Danke gegeben, damit ich endlich meine nur einstellige Dankrate bei den unterschiedlichen Beiträgen auf exakt 10% heben konnte. Eigentlich war für dieses Ereignis ein schlauerer Thread meinerseits geplant gewesen.
GerardHCH -
Moin zusammen. Ich hab gestern wegen Einstellungen am Mini V- Stabi (Goblin 380+YGE60 L Serie+Xnova 2820- 890) vor dem initialisieren die Motorkabel abgezogen. Als ich dann auf dem Platz zum fliegen war, piept mich mein G380 an. 6 mal piepen nach dem initialisieren bedeutet "Anlauf fehlgeschlagen". Nun habe ich schon X mal versucht, das gepiepse über das Setup Menu des Reglers zu eleminieren. Leider komme ich aber nicht in den Programmiermodus. Mir ist vollkommen klar, das ich mir auch eine Programmierkarte besorgen könnte. Ich hab aber keine Lust, wieder 2 Wochen nicht fliegen zu können weil der nette DHL Futzi zu nass ist, das Päckchen rechtzeitig zu liefern... Darf ich mir jetzt einen neuen Regler besorgen, oder kann man dieses Problem auch mit Hilfe meiner Funke (DX8) zu beseitigen??Viele Grü�e, Sebastian
Ein Lautsprecher nutzt einen Magneten und eine Spule, um daraus einen Ton zu erzeugen.Zitat von troll05 Beitrag anzeigenIst tatsächlich der Motor der piepst. Wie das geht ist mir auch nicht ganz klar. ist aber so. Halt mal ein Ohr dran dann wirst du hören...
Genau diese Komponenten sind auch im Motor verbaut.
Warum soll ich im kleinen Regler irgend einen Piepser verbauen, wenn ich doch direkt mit hohen Frequenzen die Motorspulen ansprechen kann. Die Motorglocke des Außenläufers verstärkt dann diesen Ton noch praktischerweise.
Wenn man genau drauf achtet sieht man häufig, dass der Motor je Ton eine kurze Bewegung macht.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Zitat von Seba Beitrag anzeigenMoin zusammen. Ich hab gestern wegen Einstellungen am Mini V- Stabi (Goblin 380+YGE60 L Serie+Xnova 2820- 890) vor dem initialisieren die Motorkabel abgezogen. Als ich dann auf dem Platz zum fliegen war, piept mich mein G380 an. 6 mal piepen nach dem initialisieren bedeutet "Anlauf fehlgeschlagen". Nun habe ich schon X mal versucht, das gepiepse über das Setup Menu des Reglers zu eleminieren. Leider komme ich aber nicht in den Programmiermodus. Mir ist vollkommen klar, das ich mir auch eine Programmierkarte besorgen könnte. Ich hab aber keine Lust, wieder 2 Wochen nicht fliegen zu können weil der nette DHL Futzi zu nass ist, das Päckchen rechtzeitig zu liefern... Darf ich mir jetzt einen neuen Regler besorgen, oder kann man dieses Problem auch mit Hilfe meiner Funke (DX8) zu beseitigen??
Hat keiner eine Idee???
