Kosmik Bluetooth Modul mit IPAD Mini binden
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    ich brauche mal Unterstützung um den Kosmik mit Buetooth Modul mit meinem IPad Mini zu binden.
    Kprog zeigt beim Start das Bluetooth Modul an. Ich kann aber keine Einstellungen verändern.
    KView zeigt keine Werte an.
    Mir ist aufgefallen das im Bluetooth Menü des IPads das Modul nicht angezeigt wird.
    An meinem Laptop kann ich das Bluetooth Modul und auch das IPad sehen.
    Vermutlich muß das Modul ja mit dem IPAd gebunden werden.
    Hat jemand einen Tip für mich warum das Modul nicht sichtbar ist und was ich an den Einstellungen ändern muß um es zu sehen und zu binden.
    Vielen Dank für hilfreiche Tips.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Kosmik Bluetooth Modul mit IPAD Mini binden
    Ich vermute mal das das an der Paranoia von Apple liegt sich mit nicht-Apple Geräten zu verbinden.
    Das Problem gibt es immer wieder bei allem was keine Freisprecheinrichtung ist
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Kämpfe auch gerade mit dem BT Modul
      Das verbinden mit dem iPhone klappt mittlerweile (meistens) automatisch - aber Live Daten mit KView habe ich erst einmal "geschafft"
      Programmieren geht irgendwie noch gar nicht - da habe ich gleich ein ungültiges Rom erzeugt und musste den Kosmik resetten
      Zum verbinden mittels BT muss man "irgendwie" den taster am Kosmik drücken (glaube ich) - jedenfalls habe ich es nach einigen Versuchen geschafft.
      Allerdings habe ich am Test-Kosmik keinen Motor dran - da initialisiert er nicht einwandfrei - vielleicht habe ich ja meine Probleme daher.
      Wenn das aber mal zuverlässig klappt - dann ist das eine echt "coole Sache"
      So sah es aus - als es "zufällig" mal klappte
      Zuletzt geändert von JMalberg; 15.01.2014, 20:04.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Beheli
        Beheli
        ROM - Read Only Memory
        Der ROM steht - den kann man nicht verändern
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Ich hätte nicht gedacht das Bluetooth mit den ipad klappt. Apple blockiert die Schnittstelle für andere Hersteller oder gibt zumindest die Spezifikation nicht Preis. Mit dem Vstabi bt Modul geht ja auch nichts. Steht irgendwo das es mit Apple gehen soll?
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Also ich hatte das gleiche Problem mit meinem iPhone 4s-bis ich die Gebrauchsanleitung zum BT gelesen hatte.
            Beim ersten mal muss der Resetknopf im Kosmik gedrückt werden.....dann klappt die verbindung zumindest bei mir.....
            Jetzt funzt es bei mir auf der Werkbank. Ob es mit dem Ipad funzt weis ich nicht.
            Lg Janis
            • Beheli
              Beheli
              Apple IOS für IPhone und IPad unterstützt normalerweise keine Datenübertragung via BT.
              Wenn dann geht das nur gehackt - es sei denn es gibt mittlerweile eine App im Appstore - keine Ahnung.
              Ich wäre ja schon froh, wenn es mit Android vernünftig funktionieren würde.
              Das steckt bei Kontronik alles noch in den Kinderschuhenâ?¦
              Bernd
              Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2014, 09:03.
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Lt Apple (Anleitung) ist das Bluetooth nur für Sprach bzw Musikübertragung gedacht...
                • Icebear
                  • 05.02.2008
                  • 486
                  • Jürgen
                  • MFC Ikarus Geilenkirchen
                  Es gibt von Kontronik extra eine App für iOS und Kontronik sagt das es geht!
                  Also am Iphone/Ipad mit seinen grundsätzlichen Bluetooth-Problemen wird es wohl nicht liegen. Das hat Kontronik anscheinend gelöst bzw dafür bezahlt.
                  Hab auch ein Modul hier liegen, bin aber noch nicht dazu gekommen das zu testen.
                  Jürgen
                  • realloser
                    • 02.01.2009
                    • 354
                    • Martyn
                    Bernd
                    Es gibt mittlerweile eine neue Bluetooth Version (BLE 4 -> Bluetooth Low Energie). Diese wird von Apple unterstützt und das Freihaus. Man kann nun also Apps schreiben die über Bluetooth Kommunizieren können. Suche dazu mal. BLE4 iPhone, RFDuino, ...
                    • Beheli
                      Beheli
                      Ja - ich hab's gestern im Appstore gesehen.
                      Ich habe zwar ein IPhone� aber solange bis Apple die Datenkommunikation via BT für andere Systeme öffnet, interessiert es mich nicht...
                      • realloser
                        • 02.01.2009
                        • 354
                        • Martyn
                        Irgendwie ist da ein Widerspruch in dem Satz oder ich verstehe ihn nicht .
                        Wie schon gesagt Apple läst Kommunikation mit BLE4 zu!
                        • Beheli
                          Beheli
                          Alle meine anderen Anwendungen die ich nutze, funktionieren mit dem IPhone nicht bzw. es gibt noch keine Anwendung dafür.
                          BT VBAR, meine Telemetrie, Pulsarâ?¦ geht momentan mit Apple nicht.
                          Deshalb nutze ich Android und weil ich nicht zwei Geräte verwenden will, kommt momentan zumindest das Iphone für mich nicht in Frage.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Naj, man muss es eben richtig machen....DJI bekommt es ja auch hin, oder GoPro.
                            Da muss ElProg und Kontronik noch dazulernen.
