Heli Jive verändert Throttle Vorgabe des Senders
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    Hallo zusammen. Ich habe eine Frage zum Heli Jive.
    Mein Setup: Spektrum DX 18, AR 8000, VStabi (ohne Governor), Heli Jive und Pyro 600-12 in einem 6S Voodoo 600.
    Ich fliege Kontronik in 4 Helis und kenne es von 3 Helis folgendermaßen:
    Ich programmiere in der DX 18 eine Gasgerade von 40% (ist nur ein Beispiel) und finde dann im JLog unter Throttle 40%, unter PWM die Regleröffnung und damit korrespondierend die Drehzahl.
    Bei vorgenanntem Heli ist es leider so, dass ich zwar 40% programmiere lt. JLog aber nur 32% ankommen, ändere ich die 40 in 39 oder 38, ändert sich die Drehzahl überhaupt nicht und macht dann plötzlich einen Sprung nach unten.
    Hat jemand eine Idee? Mehrfaches neues Anlernen des Jive hat nichts gebracht.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Heli Jive verändert Throttle Vorgabe des Senders
    Verstehe ich nicht!
    Kannst Du das bitte näher erläutern.
    Ich habe auch 2 Heli-Jives im Einsatz. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Werte der Funke nicht identisch mit den Angaben im JLog (hier die Version 2 gemeint) für den Throttle-Wert.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Wäre es unverschämt Dich zu bitten mal nachzuschauen? Bei mir sind die Werte nämlich 3x identisch und 1x eben nicht.
      Ich meinte, dass sich die Drehzahl nicht immer mit ändert, wenn ich die Vorgabe ändere. Beispiel: Der Heli ist neu und ich taste mich an die Drehzahlen ran. Ich fliege z.B. mit 1700 U/min. das ist mir zu viel und ich gehe mit den % um 2 runter. Beim nächsten Flug merke ich dann , dass sich überhaupt nichts geändert hat und ich muss noch 2 runtergehen, dann geht die Drehzahl teilweise aber um 100 runter.
      GruÃ? Frank
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Komische Kombination, ein Heli Jive mit einem Pyro 600. Vielleicht kommt der Power Regler nicht mit dem Mikro Motor klar ? Normalerweise treibt der richtige Motoren an
        Banshee 850
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Aber im Servomonitor der DX18 hast du schon den richtigen Wert (mußt halt ausrechnen, ist aber net schwierig, Servomonitor Wert +100, dann halbiert.)? Nicht, daß du da irgendeine Mischerei oder sonstwas aktiv hast, was dir reinpfuscht....
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            welchen Mode im Jive fliegst du den?!
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Hast du den gasweg angelernt?? vllt ist da was schiefgegangen??
              Oder im TravelAjust bei gas andere werte als 100%
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Also erstens funktionierte der Heli Jive im anderen Voodoo einwandfrei, mit dem gleichen Motor . Zweitens schrieb ich ja schon, dass ich den Gasweg mehrfach neu eingelernt habe und drittens habe ich die DX 18 entsprechend gecheckt, das ist es leider nicht
                GruÃ? Frank
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Hallo Frank,
                  ich habe fast die selbe Kombination in meinem Goblin 500 drin.
                  (HeliJIve, Pyro 600-12, TM1000, JLog 2.5, DX18)
                  Wenn ich das nächste Mal fliege, kann ich das mal ausprobieren, wenn ich dran denke.
                  Ich muss sowieso noch die Drehzahlen einstellen.
                  Mein HeliJive ist auf Mode 6.
                  Für das seltsame Verhalten habe ich in Deinem Fall leider auch keine Erklärung. Es sein denn, der HeliJive löst die Gasvorwahlen in diesem Bereich nicht so fein auf.
                  Ich muss gestehen, dass meine Gasänderungen immer mind. 5-10% Unteschied zum Vorgängerwert hatten, so dass mir das eventuell nicht aufgefallen ist.
                  Mein ursprünglich eingesetzter Jive 100 ist nach 6 Flügen leider leise dahingegangen.
                  Die Kombination mit dem ursprünglichen Quantum 4120 ergab zudem falsche Telemetrie-Kapazitätswerte. Darum finde ich HeliJive + Pyro 600 jetzt nicht so verkehrt.
                  Und über 180A gingen da auch schonmal kurzzeitig durch.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    Nein, es ist nicht unverschämt.
                    Hab' nachgeschaut...
                    Hilft das evtl. weiter?
                    Klaus
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Ich fliege Mode 4, aber ich denke fast ich bin einem Phantom auf der Spur.
                      Besten Dank schon mal für die Antworten.
                      GruÃ? Frank
                      • Chris LC4
                        Chris LC4
                        Hast du mal bei laufendem Motor mit den % an der Gasgerade probiert zu stellen?
                        Wenn ich einen neuen Heli aufbaue und mich an meine Wunsch rpm rantaste, stelle ich vorher einen Wert als Gasgerade ein, lasse den heli dann hochlaufen, messe die rpm und ändere ggf gleich die Gasgerade ab. Bei laufendem Motor. Dabei hört man ja ob sich an der rpm was ändert (was es in meinem Falle auch immer tut, bei jedem %).
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Normalerweise stelle ich mein Gas immer auf 90% an der Funke und senke die % dann mit dem Poti laaaangsam ab. Im JLog suche ich mir dann die passenden Drehzahlen raus und programmiere die dazugehörigen Throttle Werte. Das ging diesmal aber total schief.
                          GruÃ? Frank
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            Warum misst du nicht einfach die rpm am Kopf? Ist doch viel einfacher...
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Weil meine Telemetrie genau diesselben Werte liefert, also ich sehe nicht dass das einfacher ist. Ich benutze meinen Drehzahlmesser nur noch zur Kontrolle der Telemetrie und bei anderen.
                              Oh, habe gerade bemerkt, dass Du von meiner Telemetrie nichts wissen konntest.
                              GruÃ? Frank
