Kosmik und das SCG Modul, ein Schrecken ohne Ende ?
  • HuberRex
    • 05.11.2010
    • 206
    • Siegfried
    • 1km² Wiese hinterm Hof
    Habe hier den Kosmik 160HV und das SCG Modul verbaut mit neuester Firmware.
    Das SCG Modul funktioniert leider nicht so wie vorgesehen und der Kosmik erkennt nur 9 von 12 LiPo-Zellen, auch dann wenn ich die Balancerkabeln nicht angesteckt habe!!
    WO steckt der Wurm drinnen??
    Wenn ich das SCG Modul entferne, funktioniert alles wie es bei einen T€uren Premiumproktukt sein sollte.
    Kennt sich wer aus mit dem Elektronikschrott?
    Hier sind einige gezipte Kosmik-Logfiles zur Kontrolle.
    KO_LOGS.zip
    [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
  • Happiness
    Junior Member
    • 16.12.2013
    • 5
    • Stephan
    AW: Kosmik und das SCG Modul, ein Schrecken ohne Ende ?
    Salü Siggi
    konntest Du Problem beheben. Bei meinem SCG Modul habe ich ebenfalls ein Problem. Der Regler initialisiert nicht richtig, sobald ich das Ding angeschlossen habe. Egal ob Balancerstecker am Lipo sind oder nicht.
    Muss jetzt einmal das Log anschauen ob evt. ein ähnliches Problem wie bei Dir vorliegt.
    Gruss, Stephan
    • HuberRex
      • 05.11.2010
      • 206
      • Siegfried
      Nöö
      Habe Kotztronik auch eine Mail geschrieben mit den Daten und bis dato keine Antwort erhalten.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Ich hoffe du hast denen freundlicher geschrieben als du dich hier auslässt sonst würds mich nicht wundern das es wieder einen "verärgerten" Kunden mehr gibt... aber wie man in den Wald ruft so ruft's zurück...
        mach mal ein Bild von deiner Verkabelung...
        lg
        • HuberRex
          • 05.11.2010
          • 206
          • Siegfried
          Da kann man nichts verkehrt anstecken, denn wenn man das Modul mit den Kosmik verbindet, spinnt der Regler schon ohne das die Balancerkabeln angeschlossen sind.
          • Happiness
            Junior Member
            • 16.12.2013
            • 5
            • Stephan
            Mier hat es gestern das Rotorwellenzahnrad verfressen, weil der Regler nicht mit Sanftanlauf gestartet ist. Ohne dieses Modul läuft alles einwandfrei.
            Hat sonst jemand das Modul mit der Kosmik Firmware 4.3 im Einsatz? Könnte ja sein, dass hier irgendwo ein Bug drinnen ist.
            Gruss Stephan
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              Gibt es schon Neuigkeiten ob es mitlerweile mit dem Modul läuft?
              • HuberRex
                • 05.11.2010
                • 206
                • Siegfried
                Jo, hatte nach ca. 3 Monaten eine Mail bekommen das ich das Modul einschicken soll, was ich auch gemacht habe und funktioniert jetzt offensichtlich.
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  vielen dank... funktioniert das ganze eigentlich auch mit dem jlog? kannst du mir zufällig sagen, wie schwer das modul ist? Verlängerungen braucht man auch noch oder?
