Jive 100LV: minimale Gasvorwahl für low RPM
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Weiss jemand was die minimale Gasvorwahl ist beim Jive 100LV? Also die minimale Gasvorwahl womit man ohne Probleme (abschalten wegen ßberhitzung usw) fliegen kann?
    Gr,
    Gerard
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Jive 100LV: minimale Gasvorwahl für low RPM
    Ich kann so tief gehen, dass er gerade noch anläuft. Temperaturprobleme hat der Regler keine dabei. Allerdings fliege ich auch max 1 Minute in der Drehzahl, weil die so tief ist, dass der Heli gard noch abhebt.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Meine niedrige hab ich bei 40%, aber ein Kumpel fliegt seinen Voodoo auch mit 20%. Ist ziemlich unkompliziert. Ein JLog wäre hilfreich.
      • GerardHCH
        GerardHCH
        Hallo Rapti,
        Danke. Ich suche die tiefste Regleröffnung womit man ohne Probleme nicht nur 1 Minute, sondern mehrmals ca 10 Mnuten fliegen kann ohne das es Temperaturprobleme gibt. Gibt es dafür eine Richtwert oder sollte man das einfach probieren und schauen wie warm der Regler wird?
        Gr,
        Gerard
        • Michael S.
          Michael S.
          Das musst Du probieren, kommt ja auch ganz drauf an welcher Heli, welcher Motor...usw.
          Ich fliege meinen Sirocco 475 mit 511er Blätter und Pyro 400 mit 12% da läuft er gerade an.
          Und ich fliege damit das komplette 3D Programm, natürlich ganz smooth.
          Flugzeit um die 10min pro Akku und bin auch schon 3 am Stück geflogen ohne große Pause.
          Besser wäre aber runter ritzeln und die Regleröffnung hoch.
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hallo Gerard,
            den Voodoo 700 fliege ich mit 20 % Regler (Futaba) seit über 100 Flügen. Flugzeit ca. 10 Min.
            Allerdings ist der Regler jetzt im Winter richtig kalt. Im Sommer wird er ca. 45 grad warm.
            Ich habe aber während dem Flug auch nur 20A beim schweben und 60-70A peaks.
            Jive 80 HV mit 10S und 1050U am Kopf bei 3,5KG Abfluggewicht.
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Michael/ Caren,
              Ich habe mein Logo 500 umgebaut auf Logo 500SE (mit Edge 600 + 105 mm und Scorpion 4020-1100). Ich habe runter geritzelt von 14T auf 13T. Laut meiner Berechnung würde ich mit einer 40% Regleröffnung ca 1500 RPM erreichen. Ich würde aber gerne eine sehr tiefe Drehzahl erreichen für low RPM. Mit 20% würde ich ca 1300 erreichen. Dass würde also ohne Probleme funktionieren?
              Gr,
              Gerard
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                wenn du den Regler richtig eingelernt hast, sollte da auch der Dauerbetrieb kein Problem sein.
                Schau einfach mal, ob der Regler warm wird.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Garantie gibt's da keine...dartfst dann halt keine 100A ziehn.
                  Mit nem Pyro wäre es sicherer mit nem Scorpion schaltet der Regler eher ab.
                  • GerardHCH
                    GerardHCH
                    Hi Michael,
                    Mit welchem Pyro für den Logo 500SE genau? Ich würde ggf den Motor auswechseln.
                    Gr,
                    Gerard
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Hallo Gerard,
                      wieviel KV hast du jetzt veraut?
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Pyro 600 - 1200
                        • GerardHCH
                          GerardHCH
                          1100 kv
                          • GerardHCH
                            GerardHCH
                            Hi Michael,
                            Dann hätte ich aber wieder mehr kv und eine höhere rpm oder?
                            Gr,
                            Gerard
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Gibts auch mit 900 oder 1100.
