da einer meiner beiden 600MX deutliches axiales Spiel hat, habe ich vor, die beiden
Motoren bei brushlesstuning. de umwickeln und die Lager tauschen zu lassen.
Dabei würde ich die ursprünglichen kv's (1220 für den T-Rex 550) beibehalten.
Neben der getauschten Lager verspreche ich mir mehr Durchzug und weniger
Stromverbrauch, dadurch etwas längere Flüge. Letztendlich will ich aber einfach
auch mal einen getunten Motor haben
Betrieben werden die 600MX an roxxy 9100-6 Regler. Mit der Leistung
bin ich eigentlich bisher schon sehr zufrieden.
Ich bin nun am überlegen, ob ich gleich beide Motoren umwickeln lasse oder
erstmal nur einen. Es könnte ja sein, dass es auch einen Nachteil gibt. Z. B.
dass die getunten Mototren mit dem roxxy nicht mehr laufen oder ähnliches.
Nun meine Frage an euch: Gibt es irgendwelche Bedenken bei der Sache oder
einfach machen und glücklich sein?
Torsten
