Problem mit YGE 60A & Progcard...
  • Sofapilot
    Sofapilot
    Hallo allerseits
    Ich habe eben versucht, den 60A YGE in meinem Warp zu proggen. irgendwas mach ich falsch, denn der Motor läuft nicht richtig an, sondern zittert nur hin und her...
    Irgendwie werd ich auch nicht so richtig schlau, wann ich das Deckblatt der Progcard vorklappen muss und wann nicht.
    Und piepen tuts auch nicht...
    Hilfeeee!
    Schonmal vielen Dank!
    Mattes
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Problem mit YGE 60A & Progcard...
    Alles genau nach Anleitung gemacht?
    Steht auch in der Anleitung:
    2. Ebene (Unter der ersten Folie befindet sich die zweite.)
    Alle weiteren Funktionen, wie z.B. die Drehzahlregelung
    (Governor mode), erreichen Sie über die 2. Ebene der
    ProgCard indem kurz die linken beiden Taster gleichzeitig
    betätigt werden(die Umschaltung erfolgt beim Loslassen
    der Taster). Zur Kontrolle blinkt nun die jeweilige Menü-
    LED. Durch erneutes Betätigen der beiden Taster gelangen
    Sie wieder in die 1. Ebene genau dort hin zurück, wo Sie
    die 1. Ebene verlassen haben.
    Kurzum: Du "klappst vor" wenn Du die Funktionen der 2. Ebene einstellen willst
    • Sofapilot
      Sofapilot
      Ich sag ja, blöde sollten keine Helis fleigen....
      War ne Phase am Motor ab, jetzt läufts....
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Jaja, kleine Ursache... grosse Wirkung - Hauptsache funzt .
        Wünsche weiterhin gutes Gelingen !
