Pyro 750/56 comp. lange Welle?
  • frostini
    frostini
    gibt es für den comp. eine lange Welle?
    Auf der Kontronikseite steht Standart u. LW.
    Wenn man die Maßzeichnungen anschaut sind beide 24mm lang?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Pyro 750/56 comp. lange Welle?
    ...na klar gibts den mit langer welle - heisst dann z.B. Pyro 750 - 560L
    Auf der Kontronik Page findest du die Maße unter LW und XL.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • frostini
      frostini
      Nö find da nix, nur beim normalen 750iger.
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Beim Competition ist das falsch verlinkt, schau mal beim normalen 750 die Maßzeichnung an.
        Gibts da für Normal, Lang, XL. Lang ist 38.5 statt 24.
        Gruß, Andi
        Edit: @Fingolf, den Motor hat er schon gefunden er sucht das Maß
        Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 03.01.2014, 12:11.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          steht eigentlich dabei:
          Best. Nr: 27710C
          Lange Welle: 277101C
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Kamikaze79
            • 26.12.2010
            • 333
            • Vong
            • OWL
            Ich fliege den Pyro 750-560L mit einer Competition Wicklung und habe zufällig den Motor gerade vor mir liegen.
            Wie in dem Bild zusehen beträgt die Wellenlänge bei der L Version 36mm.
            Gruß Kamikaze
            --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
            --Agile 5.5--
            • frostini
              frostini
              Ok, auf der Kontronikseite ist die Zeichnung falsch verlinkt.
