Yge mit Spektrum
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Yge mit Spektrum
    Hallo,will mir den Yge120LV holen und ihn mit Spektrum betreiben.Ist das ohne weiteres möglich oder benötige ich noch einen Booster?
    Gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Yge mit Spektrum
    Wieso hast bedenken?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Markus
      • Dülmen
      Es gibt ne alte und eine neue Version vom YGE120LV.
      Bei dem älteren den ich habe, ist ein Booster in Verbindung mit einem AR7200BX nötig.
      Ohne Booster habe ich Motorabsteller.
      Den unterschied von alt und neu kenne ich leider nicht
      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        Und wie sieht so ein Booster aus
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Markus
          • Dülmen
          Das ist dieser
          Aber das BEC fällt dann weg.
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            Kann ich mein CC Castle Bec auch noch weiter verwenden
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
              Das ist dieser
              Reicht es nicht einfach die Plus-Leitung aus dem Stecker zu ziehen?
              Gruss, Andreas
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                • MSV Condor Göttingen
                Das ist dieser
                Wäre ein Signalbooster nicht eher sowas?
                Servo-Pulse-Booster (Impulsverstr | DPSI SYSTEME
                Michael
                Helitreffen Göttingen 2020
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  Die neueren haben den integriert
                  GruÃ?, Flo
                  • markus2911
                    • 17.12.2011
                    • 744
                    • Markus
                    • Dülmen
                    Ja sicher kannst/musst du das BEC nutzen
                    Der Optokoppler trennt die Plus-Leitung selber.
                    Michael
                    Ich habe von Heino Jung den "Booster" bekommen da ich den ßlteren YGE habe.
                    Und der Booster hat die gleichen Eigenschaften wie der Optokoppler von YGE, ich sehe da keinen unterschied.
                    Michael leitet der Booster auch die BEC Spannung weiter? Das macht der YGE nicht!
                    Zuletzt geändert von markus2911; 02.01.2014, 09:07.
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      Habe heute mit Herrn jung telef. und die neuen benötigen keinen Booster mehr.Fehler wurde behoben.Und da ich das CC Castle Bec benutzte aus Master und Slavekabel vom Regler + entfernen.
                      gruß jürgen.Danke euch
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                        Will da noch einmal nachhaken:
                        Da ich jetzt auch stolzer Besitzer eines YGE120LVK (altes Modell) bin und einen AR7200BX habe wollte ich fragen, ob nun der Booster und der Optokoppler ein und Dasselbe sind.
                        Beim Opto steht ja auch, dass er das Signal verstärkt.
                        Viele Grüsse
                        Thomas
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Viele Grüsse
                          Thomas
                          JaNein es ist nicht ganz ein und das selbe. Der Opto trennt beide Seiten voneinander, darum kann er auch ein stärkeres Signal weiter geben, oder wenn es ein schlechter ist auch ein schwächeres. Aber das BEC wird eben nicht durch geleitet. Das wäre bei den Strömen in einem so kleinen Bauteil nicht möglich, denn er soll nicht durchschleifen sondern trennen.
                          Der Booster ist genau das selbe wie oben, nur das die BEC Leitung durch gereicht wird.
                          Ein Opto ist ja nicht zum Signal verstärken, er soll Stromkreise galvanisch trennen. Nutzt man einen Opto als Signalverstärker ist das eigentlich nichts anderes als wenn ich eine Kreditkarte unter das Tischbein lege damit er nicht kippelt. Es funktioniert, aber eigentlich ist die Kreditkarte für was anderes.
