Regler Kabel kürzen
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    Regler Kabel kürzen
    Darf man das Kabel das vom Regler zum Motor geht kürzen ( Reglerseitig)?
    Regler ist der Ice2 120HV mit dem 800MX Motor
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    AW: Regler Kabel kürzen
    Wüsste nichts was dagegen sprechen sollte.
    Kürzerer Leitungsweg kann doch nie schaden!
    OT: Viele verlöten auch gleich die Kabel vom Regler zum Motor. Sinnvoll, wenn du die Kabel nie abziehen musst.
    blabla...Heli...blabla
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Ganz kurz gesagt, ja !!!
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Bei einem vergossenen Regler (Jive) würde ich es nicht machen, aber bei einem Regler, wo man bei Bedarf wieder längere direkt anlöten kann, kein Problem. Ist sogar gut gegen Ripple.
          Stell aber zuvor sicher, dass die Litzen nicht lackiert sind! Weil dann hast den Scherm auf!
          Ist aber eher (nur?) bei billigen Asien-Motoren so, dass man die gekürzten Kabeln dann nicht mehr verlöten kann.
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Mit dem Motor werde ich die Kabel nicht verlöten...
            Vielen Dank für eure Antworten
