Kühlung Regler
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    Kühlung Regler
    Ich möchte für meinen Ice120HV einen Lüfter zur kühlung einbauen. Kann ich da einfach einen 6V Lüfter für den Computer benutzen oder brauche ich einen speziellen Lüfter? Von Graupner gibts ja einen Lüfter (2894.L40) Die Stromversorgung möchte ich übers BEC machen. CC Bec Pro mit 1 Anschluss direkt am Ar7200bx und den 2 Anschluss mit einem Y-Kabel am Ar7200bx und am Lüfter.
    Wie viel durchsatz sollte der Lüfter haben damit ich den Regler gut kühlen kann?
    Regler wird unter der Haube montiert (Trex 700 Pro DFC)
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Kühlung Regler
    Ich habe mal den Graupner Lüfter bestellt...
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      AW: Kühlung Regler
      Die kleinen Lüfter reichen in der Regel aus, ich hab im TDR einen JCooler da ist auch nur ein kleiner drauf. Die Dinger erzeugen einen Luftkreislauf und bringen so die heiße Luft weg.
      Wie warm wird denn dein Regler laut Log-File?
      MfG Christian
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        AW: Kühlung Regler
        Ich bin noch nicht damit geflogen, nur hier im Forum gibt es posts das der Regler unter der Haube sehr heiss wird (glaube 102 Grad war das höchste). Die meisten machen Schlitze in die Haube aber das gefällt mir nicht, darum baue ich gleich im vorhinein einen Lüfter ein...
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          AW: Kühlung Regler
          Da würde ich vorher mal fliegen und den Log ansehen, geschrieben wird hier teilweise zuviel .
          Der Rex hat ja im Gegensatz zum TDR keine geschlossene Haube und durch die ßffnung unten hast immer eine leichte Durchströmung unter der Haube.
          Meine 600er Rex haben auf den Jives nur den Alukühlkörper und keine Temp. Probleme.
          MfG Christian
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            AW: Kühlung Regler
            Das mit der Temperatur steht nicht nur hier, auch in den US Foren... ich möchte da lieber nichts riskieren...
            • casi
              • 02.01.2013
              • 451
              • Dirk
              • Aachen, Alsdorf
              AW: Kühlung Regler
              Da dem Geschriebenen wohl nicht so viel vertraut wird hier lieber ein Bild.
              T Rex 700E DFC Pro mit Regler unter der Haube.
              Casi
              Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
              Sender: DX 8
              Lader: Junsi 4010 Duo
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                AW: Kühlung Regler
                Wie fliegst du? 3D oder Rundflug? Schaltet nicht der Regler bei 110 Grad ab?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  AW: Kühlung Regler
                  Casi
                  Wie lange war Pause zwischen den Flügen?
                  Hier macht ein Lüfter sicherlich Sinn.
                  MfG Christian
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    AW: Kühlung Regler
                    Da lag nur der Akku Wechsel dazwischen, also ca. 5 Minuten.
                    Habe ihn dann aber nach hinten versetzt.
                    Casi
                    Sender: DX 8
                    • casi
                      • 02.01.2013
                      • 451
                      • Dirk
                      • Aachen, Alsdorf
                      AW: Kühlung Regler
                      Sah dann so aus.
                      Casi
                      Sender: DX 8
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        AW: Kühlung Regler
                        Die Reglerplattform hinten ist ja nicht zum Spaß da. Ich würd auch einfach den Regler dort hin platzieren, anstatt mit einem Lüfter rumzumachen. Schwerpunkt ist kein Problem. Außerdem kannst du dann den Akku anstecken, ohne die Haube abzumachen.
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          AW: Kühlung Regler
                          So... ich habe den Lüfter endlich erhalten und eingebaut.
                          Vorher hatte ich lt Log max 61 Grad...
                          mit Lüfter habe ich lt Log max 38 Grad, also es bringt was
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            AW: Kühlung Regler
                            Hast du mal einen Link zu dem Lüfter!
                            Grüsse Robert
                            • corruba
                              • 14.05.2011
                              • 1023
                              • Benjamin
                              • Burgenland
                              AW: Kühlung Regler
                              Ich schick Dir den Link per PN, ich weiß nicht ob ich den Link öffentlich posten darf...
