Ich möchte einen 6800uf Kondensator zur BEC Spitzen und Servorückstromglättung am Kosmik 200 einsetzen. Jetzt habe ich gelesen das es beim Jive nicht möglich ist, da beim Aufladevorgang des Kondensators der Jive einen Kurzschluss erkennt und nicht Initialisiert.
Wie siehts beim Kosmik aus ?
Habe an meinem Kosmik 160 BEC eine parallelschaltung aus zwei 4800uF Kondensatoren.
Das ergibt dann also einen 9600uF Kondensator.
Funktioniert bei mir ohne Probleme.
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Baue lieber die GreenCaps und Schaltung von Linus ein, das glättet die Stromspitzen und rettet den Heli falls der Kosmik nicht mehr will :-) Ich habe gerade ein Beitrag über meine Erfahrungen hier gepostet.
soweit ich weiß, ist die GreenCaps Schaltung aber nicht geeignet, um die Stromspitzen zu glätten, welche manche Servos verursachen und dann die V-Stabi zu abschalten bringt.
Dazu müsste man die Kondensatoren direkt parallel zur Empfängerspannung legen.
Und genau das macht die Greencap Pufferschaltung. Frisst Stromspitzen, glättet Einbrüche. Die Kondensatoren liegen parallel zur Empfängerspannung. Die Schaltung sorgt nur dafür, daß die Kondensatoren langsam geladen werden und kontrolliert bei der eingestellten Abschaltspannung wegschalten.
