Problem mit Robbe Roxxy Regler
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    habe einen BL- Control 9100 - 6 Regler mit einem Turnigy 1000Kv Motor.
    Habe den Regler auf Gov eingestellt und wenn ich den Motor hoch laufen lass
    geht er nach ca 2 sekunden wieder aus
    Könnt ihr mir da weiter Helfen
    Gruß Dennis
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    AW: Problem mit Robbe Roxxy Regler
    Hallo Dennis,
    kannst du mal dein Setup posten was im Roxxy alles eingestellt ist,
    sonst wird das etwas schwierig zu helfen.
    Bitte auch die genaue Bezeichnung des Motors posten.
    Gruss,
    Werner
    GruÃ?,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • schwarzchrom
      • 24.10.2010
      • 173
      • Dennis
      Also
      der Motor ist ein Turnigy 600 4030 - 880 KV
      umgewickelt auf 1000 KV
      Regler einstellungen sind
      Timing auf 12°
      Accelration auf Highest
      Start Power auf Lowest
      Gov auf Normal
      8 Pole Motor
      Cut off Type auf Soft off
      ich hoff ihr könnt mir helfen
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Ich würde auf zu niedriges Timing tippen.
        GruÃ? Frank
        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
        • schwarzchrom
          • 24.10.2010
          • 173
          • Dennis
          super danke
          funktioniert prefekt
          wann hat den der motor mehr leistung bei mehr timing oder weniger
          gruß dennis
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Es war nur das Timing zu niedrig bei dir weil er ausgegangen ist ?
            Bei höherem Timing hast du mehr Leistung, aber somit auch mehr Wärmeentwicklung am Motor , Regler usw.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              Hi Dennis,
              hier mal ein Link was das Timing macht,
              Ist leider in Englisch aber hoffentlich kein Problem.
              Aber grundsätzlich gilt:
              Timing höher -> mehr Drehzahl und höhere Temperatur
              Timing tiefer -> weniger Drehzahl und niedrige Temperatur mehr Leistung am Ende
              Gruß;
              Werner
              GruÃ?,
              Werner
