Welle einseitig eingelaufen - warum ?
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    Hallo Community
    Ich hab gestern mal routinemässig (1 mal im Jahr ) meinen Motor (HK4025-890, intern 8mm, dann Abstufung auf 5mm) auseinandergenommen um Lager und Welle zu kontrollieren. Was mir dabei dann aufgefallen ist:
    1.: Die Welle hatte am vorderen Lager Rost angesetzt, genauso wie das Kugellager. Warum, keine Ahnung. Ich bin nie im Regen o.ß. mit dem Heli geflogen....wobei, doch einmal, aber das war nur sehr kurz und der Motor liegt ja eigentlich im "trockenen". Kann das daher kommen ?
    2.: Die Welle ist beim hinteren Lager EINSEITIG eingelaufen - das ist das was mich wirklich ins Grübeln bringt. Denn: Das Lager läuft sauber, einwandfrei. Meint ihr das kommt durch eine Unwucht des Motors ?
    Im Anhang nochmal Bilder, vielleicht können mir dann ja welche helfen die Ahnung haben
    Gaui X5 Lite FES
  • Helidoc 74
    • 22.09.2008
    • 150
    • Bernd
    • 88239 Primisweiler
    AW: Welle einseitig eingelaufen - warum ?
    1: Das ist Passungsrost und eigentlich normal,ist oft am Lagerinnenring und der Welle vorhanden.
    2: Einseitig eingelaufene Wellen entstehen wenn eine Unwucht besteht,hatte ich schon mal nach 5Flügen an einer Heckrotorwelle,dort war die Nabe für die Blatthalter ausermittig gebohrt und dadurch entstanden heftige Vibrationen.
    Gruss Bernd
    Zuletzt geändert von Helidoc 74; 22.12.2013, 13:13.
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      Dieser Rost kann durch fett verhindert werden.
      Ansonsten kann ich mich Bernd nur anschliessen.
      Rolf
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        Danke schonmal für eure Antworten
        Hmm, Unwucht, also doch...was kann ich da machen ? Ich hab leider keine Rechnung vom Motor, war gebraucht gekauft und derjenige hatte ihn extra aus den USA importiert wegen der 8mm Welle...was kann ich da jetzt machen ? selber Wuchten kann ich nicht, ich hab allerding im Flug auch nix von einer Unwucht gemerkt, das MB hat nicht rumgesponnen oder ähnliches. Könnte ich das vielleicht einfach so lassen und dann halt jedes Jahr die Welle tauschen oder muss ich da noch mit anderen Problemen rechnen ?
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Bloß nicht in Panik verfallen!
          Das ist ähnlich wie bei Schuhen, da ist auch keine gleichmäßige Abnutzung.
          Sofern Du keine weiteren Auffälligkeiten (z.B. metallene Geräusche beim Hochlaufen) hast, würde ich mir keine Gedanken machen.
          Wenn die Welle allerdings nach 200 Flügen (Zeitraum < 1 Jahr) so wie bei meinem G7 mit Scorpion 4525 aussieht, ist Aktion erforderlich!
          Hier ist die Welle an der Ritzelseite massiv auf dem gesamten Umfang eingelaufen.Das Lager sah entsprechend aus.
          Hier war es aber aus meiner Sicht keine Unwucht, sondern nur "ungünstige" Toleranzen zwischen Welle und Lager.
          Habe die Welle jetzt auf der Ritzelseite mit Loctite 643 ins Lager verklebt und jetzt scheint Ruhe zu sein.
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            Ich würde THMs Welle auch nicht schlimm sehen. So lassen oder mit Loctite festkleben!
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Nee, gar nix. Ok, dann lass ich das ganze erstmal so und kleb das hintere Lager leicht ein. Neue Lager bestelle ich dann nächstes Jahr. Dankeschön
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
