ich bräuchte bitte euren Rat.
Bei meinem TDR ist so, wenn ich den Akku anstecke dann pipst der Regler 12x für die 12 Zellen und ich kann Fliegen.
Seit einiger Zeit ist so, ich stecke den Akku an und hört man ein kurzes ganz leises Klacken, kein piepsen und der Motor lässt sich nicht einschalten. Kurzum geht gar nix. Ab und zu geht es und ab und zu geht es nicht. Wckelkontate habe ich überprüft und nix gefunden. Genauso die Stecker habe ich alle getauscht und es sind durchgängig 6mm Goldkontakt Lamellen Stecker von Kontronik. Akkus durchgetauscht und es ist bei allen Akkus das gleiche Phänomen.
Das Setup:
- TDR
- Motor 750-56 handgewickelt
- Regler Heli Jive 120 (SW update auf V13)
- Akkus 12S 40C
Danke im voraus
Ferdinand
