pyro 650 an 6s
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    pyro 650 an 6s
    fliegt jemand diese Combo und kann hierzu was berichten?
    verbrauch/ Leistung
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: pyro 650 an 6s
    ich fliege den in meinem Scaler (Sceadu Bell).
    Mit einem Jive 80LV und einem 4800er P-Ion v1 komme ich auf Flugzeiten von über 12 Minuten bei niedriger Drehzahl (1400rpm, 4,8 kg Heli).
    Mit 1600 rpm kann man die Bell fast in den Himmel schießen, Leistung ist also genug vorhanden.
    Mit dem Pyro 600 im SDX bin ich auch zufrieden, bei 1500rpm komme ich auf ca. 12 Minuten Rundflug (P-Ion 4600v2, Jive 80Lv, 6S).
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      AW: pyro 650 an 6s
      Pyro 650-78 an 6s im Voodoo 700, 1000 und 1200 U/Min., fliegt, bleibt kalt.
      M.E. macht ein dickerer Motor an 6 Zellen keinen Sinn mehr weil´s der Akku dann nicht mehr hergibt.
      Gruß Stefan
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        AW: pyro 650 an 6s
        ich hatte den Pyro 600 und den 650 an 6S im Voodoo 600 und 700 jeweils mit Jive 80HV.
        In beiden hat mir den Pyro 650 bis 1300U besser gefallen. Viel drehzahlfester.
        Darüber finde ich den Pyro 600 besser, da Drehzahleinbrüche nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen.
        Der Verbrauch ist aber auch höher. Mit 6S 4000 mah bin ich mit dem Pyro 650, 9 minuten geflogen. Mit dem 600 10 minuten. Jeweils im Voodoo 600. Beim 700 immer ca. 1 minute weinger. Also 10% mehr Stromverbrauch.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          AW: pyro 650 an 6s
          habe den Pyro 650-103 neu im Voodoo 600, mit 6S 4600 P-Ion und 19 Ritzel.
          Läuft erst einmal viel leiser als der Pyro 600-12, sehr angenehm
          Der Heli hat sich steifer angefühlt mit dem 650 als mit dem Pyro 600-12.
          Bin jetzt mal von 1500 U/min. auf 1400 U/min. runter und mit Pitch von 11° auf 12,8° rauf. Drehzahl bricht jetzt nur noch um 50-70 U/min. ein.
          Bei 1790 U/min. macht der Regler, Jive 100LV, am Ende schon mal 100% auf. Denke da muss ich auf 1700 runter gehen.
          Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, konnte nur ein paar mal Fliegen.
          Motor bleibt auf jeden Fall drin
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            AW: pyro 650 an 6s
            habt ihr den mal gelogt was der sich so zieht an Ampere und Leistung dabei abgibt?
            habe log vom pyro 600-12 bei 3400watt zieht der 170A das war mal im 550er heli gewesen!(den hatte ich dann später auf 12s umgebaut)
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              AW: pyro 650 an 6s
              das kommt ja immer auf die Drehzahl und die Manöver (Pitchmanagement) an!
              Im SDX zeiht der Pyro 600 schon mal 130-140A wenn ich voll pitche um was abzufangen... Der 650 im Scaler hatte glaube nie über 120A und das war dann ein 'fast voll Pitch Looping'...
              Im Vergleich zu anderen Motoren (die ich bis jetzt hatte zB Scorpion) sind die Pyros einfach deutlich effizienter und vor allem auch kühler.
              Viele Grüsse
              Andre
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                AW: pyro 650 an 6s
                hier mal ein LOG mit dem Pyro 650-103 an 6S.
                Ein erster Test mit 12,8° Pitch, keine großen Figuren, nur Flips und voll Pitch-Stöße.
                Fränky
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  AW: pyro 650 an 6s
                  hallo fränky,
                  danke dir, könntest die akkuspannung noch dazumachen?
                  und welchen Akku du verwendest!
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    AW: pyro 650 an 6s
                    ich verwende P-Ion V2 6S-4600 mAh 25C
                    Hier mit Akkuspannung
                    Fränky
                    • Markus rch
                      • 16.03.2013
                      • 298
                      • Cornel
                      • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                      AW: pyro 650 an 6s
                      servus bronti,
                      diese Kombo 650-780 an 6s wird von David Penger im TDR 800 geflogen. Hierzu gibt es einen Thread incl. LOG-Datei und Video von ihm.
                      Ich denke in einem 800er Heli ist diese Kombo für Low RPM sehr gut. Der Motor wiegt nur 290g und hat 3 KW Dauerleistung. Zudem bekommst Du ihn mit diversen kv´s.
                      - und mit 20% Rabatt derzeit bei rc-toy
                      TREX
                      Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                      MX 20
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        AW: pyro 650 an 6s
                        Seit Mitternacht zahlt man wieder volle Länge.
                        • heliklaus
                          • 10.02.2007
                          • 806
                          AW: pyro 650 an 6s
                          Guten Morgen,
                          wo steht bei Rc-toy, dass es 20% auf Kontronik-Motoren gibt?
                          Gruß Klaus
                          Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            AW: pyro 650 an 6s
                            RC-Heli Community
