CC 120Hv Regler Problem beim anlernen
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich habe ein Problem mit meinem CC120hv Regler.
    Ich habe mir die Trex 700 F3C Super Combo zugelegt. Der Regler ist schon von Robbe vorprogrammiert. Man muss ihn lediglich noch an die Fernbedienung , in diesem Fall eine Mx16 hott, anlernen.
    Dazu habe ich laut Anleitung die Servowege auf 50% vom Gaskanal gestellt und dann so lange erhöht bis der Regler piebt, Orange Blinkt.
    Und genau das macht er nicht.
    Ich nehme nicht dan das ich falsch anlerne da ich meinen 2ten Regler direkt anlernen konnte.
    Merkwürdig ist das der Combo Regler den Motor nicht zum piepsen bringt. Er blinkt direkt fröhlich rot.
    Wo ist der Fehler?
    Gruss Sebastian
    Gruss Sebastian
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: CC 120Hv Regler Problem beim anlernen
    Pitch auf anschlag hoch, heli (ohne Rotorblätter am besten) an Spannungsversorgung anschließen und auf Signal warten, dann im Throttle weg von ca. 50 hoch tippen (weg), bis das der Regler bestätigt. Dann noch ein- zwei klicks weiter. dann pitch ganz runter, und von ca. 50 ebenfalls nach oben gehen, bis der Regler bestätigt. Dann sollte es passen
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      ich weiss. Ich habe jetzt mal damit kein Mischer oder dergleichen im Weg ist ein Flugmodell genommen zum einstellen.
      regler auf Kanal 1. Im Servoweg beide seiten von 100 auf 50 genommen. Knüppel auf Vollgas, Sender an. Bec an Akku anschliesen.
      Normalerweise müsste der Motor jetzt piepsen und der Regler schnell rot blinken. Bei mir
      blinkt der Regler nur, der Motor piept nicht. Am anderen Regler hat das einlernen eben problemlos geklappt und der Motor piept auch.
      Gruss Sebastian
      • Magomat
        • 19.08.2012
        • 179
        • Smackzone Saarland
        Hatte ich auch schon. Ist der Regler über das Castle-Link noch ansprechbar?
        Wenn nicht ist er defekt. Bei mir war er nach 6 Flügen, einfach so un-ansprechbar und hat auch nicht mehr gepiepst, sondern nur rot geblinkt als ob das Sendersignal korrupt wäre.
        MfG Michael
        NCPX / mCPX / 130X
        TRex 450L / TRex 600E DFC / TRex 700E DFC Speed Fuselage
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          Castle Link ist nicht vorhanden. Das wäre ja mist. Regler ist funkelnagelneu.
          Gruss Sebastian
          Gruss Sebastian
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            Ich habe jetzt einen andere Motor probiert, einen anderen Sender (dx6) und es klappt immernoch nicht.
            Kann man evtl. das Setup über das Castle Link sperren? Ich hatte mal früher einen Regler da konnte man das.
            Regler blinkt und der Motor piept nicht.
            Werde ich wohl oder übel einschicken müssen.
            Gruss Sebastian
            Gruss Sebastian
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              schon mit kanal-umkehr versucht?
              gruss pitsch
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                jepp, auch schon.
                Normalerweise sollte ja der Motor piepsen sobald der Regler Strom bekommt. Das macht er aber nicht. Shit Happends
                Gruss Sebastian
