habe zu diesem Thema ein Video hochgeladen damit Ihr euch ein Bild meines Problems machen könnt.Weil heut wieder so schönes Wetter ist,war ich Vormittag draussen und wollte 3-4 Akkus fliegen.Beim starten des Motors mußte ich leider feststellen das dieser ruckartig zuckt und nicht anläuft.Hat jemand schon gleiche Erfahrungen mit seinem Modell gemacht?
Ist der Motor beim Anlaufen eventuell mechanisch blockiert?
Mir ist aus versehen mal der Voodoo 400 aufm Tisch angegangen und ich habe den Rotor einfach festgehalten. Dabei verhielt sich der Motor ähnlich, da er nicht in die Kommutierung rein kam.
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Der Motor ist korrekt mit allen 3 Phasen des Reglers verbunden.
Hab gerade gesehen das es am Lipo liegt.
Spanne ich den Lipo mit dem Klettverband an der Rutsche fest,zuckt der Motor.Löse ich den Lipo vom Klettverschluss läuft der Motor an.Scheint so,als ob hier ein Produktionsfehler des Lipos vorliegt und irgendwo ein kurzer verursacht wird zwischen den Zellen,wenn diese ein wenig Druck vom Klettverband abbekommen.
Möglichkeit:
Loser Kontakt an einer Lötfahne am Lipo, der bei Druck durch den Klettverschluß unterbrochen wird.
An einen Kurzen glaube ich nicht, da bei Kurzschluß der Akku bläht.
Gruß Klaus
Die Lötfahnen sind vom äußeren Anschein in Ordnung.Hab den Lipo jetzt aber entsorgt da das Problem mit meinen anderen Lipos nicht auftritt.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
