Kosmik niedrige Regleröffnung
  • Ron0815
    Ron0815
    in meiner Cobra (2 meter Rotor) ist ein Kosmik 160 in Verbindung mit einem Pyro 800-40Competition verbaut.
    Allerdings habe ich bei einer Regleröffnung von 40% meine gewünschte Drehzahl.
    Diese liegt dann bei ca. 1050rpm. Bei 55% sind es schon 1350 rpm, was schon
    viel zu viel ist.
    Ich denke doch, dass der Motor dann nicht mehr seine Kraft entfalten kann?!
    Oder sehe ich das falsch*
    Ist zwar "nur" ein Scale Modell, aber der Motor soll ja nicht die ganze Zeit
    im Würgemodus laufen
    Umritzeln ist nicht mehr möglich, da ich schon ein kleines 15er Riemenrad montiert
    habe. Eventuell den Motor wieder verkaufen, was natürlich schade wäre.
    Lg
    Ronny
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Kosmik niedrige Regleröffnung
    Und Du bist Dir sicher das es wirklich 40% Regleröffnung sind ? Wenn ja, umwickeln lassen, anderer Motor rein oder weniger Zellen im Lipo.
    Banshee 850
    • Ron0815
      Ron0815
      Ist ja kein Jive. Beim Kosmik ist es doch 1 zu 1 zum Sender.
      Wenn ich die Drehzahl ausrechne, passt es ziemlich.
      Ich verstehe nicht, dass die rpm so hoch ist.
      ßbersetzung ist 13,3 und geflogen wird mit 12s. Motor kv sind 400.
      • kobayashi
        kobayashi
        Stimmt die Motor KV evtl. nicht?
        • Ron0815
          Ron0815
          Hab ich auch vermutet. Gibt es so was denn?
          Auf dem Pyro steht halt 800-40 drauf
          Dann sollte das doch auch drin sein....
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Es is unmöglich das das 40% Regleröffnung sind. Denn 44,4*400:13,3=1335rpm. Das wäre 100% Regleröffnung.
            Banshee 850
            • Ron0815
              Ron0815
              Sehe ich genau so!
              Hab ihn 2 mal eingelernt. Ist mein dritter Kosmik....
              Kann es sein, dass es da dran liegt, dass die Blätter nicht drauf sind?
              Für ein wenig Last zu schaffen, hatte ich die Heckblätter ziemlich angestellt.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                Wenn du Gov Store vom Kosmik nutzt so lernst du diesen beim ersten hochfahren (MIT Blättern, Pitch 0°) mit 50% Gasgerade ein - that´s it.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  Moin Ronny,
                  wie hast du denn die Drehzahl gemessen?
                  Der Kosmik logt ja die Daten, stelle doch mal das Log hier rein, und am Besten auch die dazugehörige DAT-Datei. Hier kann man mit einem Editor reinschauen und die tatsächlichen Daten sehen. Die Drehzahl muss dann von Hand umgerechnet werden, aber evtl. ist deine Vorlage für Logview nicht i.O. und zeigt dir falsche Drehzahlen an?
                  Und ja, ohne Blätter hochlaufen verfälscht das Ergebnis schon, aber ich glaube dass da bei dir etwas anderes falsch ist, soooo groß dürften die Unterschiede eigentlich nicht sein.
                  Normalerweise musst du bei 55% eine wesentlich niedrigere Drehzahl haben. Als Vergleich mal ein Log von mir, ganz am Anfang 48% Gaswert, Drehzahl 1180 U/Min. Motor ist ein Pyro 750-50 Competition Line, Akku 12S und ßbersetzung 1:10,04.
                  Das bedeutet, mein Motor dreht 1180 x 10,04 = 11.847 U/Min bei ca. 50% Regleröffnung.
                  Dein Motor dreht angeblich bei 55% schon 1350 x 13,3 = 17.955 U/Min. Und das obwohl du "nur" eine KV-Zahl hast von 400? Da ist irgendwo ein Meßfehler, oder aber dein Motor hätte eine KV-Zahl von ca. 600.
                  Das glaube ich aber eher nicht
                  Gru0
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    Ich hab da einen Verdacht:
                    Der 800 ist ein 14 Poler, hast du vielleicht einen 10 Poler Motor im Log Eingestellt?
                    Stefan
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      Lern den Kosmik mal mit Rotorblätter ein. Das macht schon einen erheblichen Unterschied wenn da keine Last drauf ist.
                      MfG
                      Kafka
                      • Ron0815
                        Ron0815
                        Ich habe die Drehzahl mit einem Optischen Drehzahl messer gemessen.
                        Dann werd ich das am we mal mit Blätter testen.
                        Das ist alles total unlogisch.....
                        • dutchie
                          • 01.09.2008
                          • 621
                          • Jan
                          Moin Ronny,
                          was sagt denn das LOG vom Kosmik? Einfach mal in die DAT- Datei reinschauen.
                          Der Kosmik weiß nicht welchen Motor du verbaut hast, er tut so als ob ein 2-Poler angeschlossen ist. Du musst also den Wert in der DAT-Datei durch 7 teilen, dann hast du die tatsächliche Motordrehzahl.
                          Jan
                          • Panama
                            • 14.09.2011
                            • 954
                            • Rund um Sinsheim / Eppingen
                            Stefan
                            Wo kann ich das einstellen? Hab die Möglichkeit mit der Progdisc nicht gefunden
                            Martin
                            mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Das kannst Du nicht einstellen. Das kannst du nur im Logview einstellen um die Drehzahl richtig zu loggen.
                              Hat aber nichts damit zu tun wie hich deine Drehzahl ist, du hast ja mit nem Drehzahlmesser gemessen.
                              Lern mal den Regler neu ein und fahr die Drehzahl mit Blätter hoch.
                              Prinzipell ist eine Regleroffnung von 50% aber kein Problem.
                              Ich würde nur nen Blick auf die pwm werfen dann weisst du ob alles grün ist oder nicht.
