Wie weit kann ich beim Kontronik Jazz 80 mit der Drehzahl runter?
  • Earthquake92
    • 04.04.2012
    • 401
    • Dennis
    • Stuttgart, Marbach
    Ich habe mir In der Bucht seeeeeeehr günstig einen warp 360 mit einem Kontronik Jazz 80 geschossen.
    Nun meine Frage: wie weit kann ich beim Jazz mit der Drehzahl runter? Der Warp soll ja sehr gut Low Rpm tauglich sein, daher meine Frage.
    Lg,
    Dennis
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    AW: Wie weit kann ich beim Kontronik Jazz 80 mit der Drehzahl runter?
    Ich habe diesen Regler im 425er Gaui. Mit 2000 bis ca. 1800 RPM bei ca.55% Regleröffung hat das gut funktioniert, allerdings hatte sich das Teil im Sommer bei hohen Außentemperaturen einige Male wegen ßbertemperatur verabschiedet. Also für gute Lüftung sorgen, ist wichtig !!
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    • bruno
      • 28.05.2008
      • 54
      • Bruno
      Meine Erfahrungen mit Jazz und Jive:
      Solange der Motor anläuft ist OK.
      Der K Regler macht zum Beispiel aus 11% von der Gasgeraden ~50% PWM.
      Also versuchs einfach mal.
      Fliege meinen TDR mit 11% Gasgeraden und das tut einwandfrei.
      • Earthquake92
        • 04.04.2012
        • 401
        • Dennis
        Hä? das verstehe ich jetzt nicht ganz.
        Wenn ich z.B. Eine 40% Gasgerade vorgeben will, was muss ich in meiner Dx7s dann Programmieren?
        Wenn ich meinem Roxxy oder Align Regler eine 70% Gerade vorgeben wollte habe ich eine mit 70% im Sender geproggt und gut ist.
        Dennis
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Gaswert am Sender ist nicht identisch mit der tatsächlichen Regleröffnung (PWM).
          Guckst Du
          Juky
          • Earthquake92
            • 04.04.2012
            • 401
            • Dennis
            Dankeschön! Das hat meine Frage eigentlich perfekt beantwortet.
            Aber bis zu welcher ßffnung Regelt der Regler denn jetzt gescheit? Bei den Roxxy's war das ja glaub bis 65% und nicht weiter.
            Kann man den Jazz vom Regelverhalten also mit dem Helijive vergleichen? Ein Kollege von mir meinte mal das die wohl mit jeder ßffnung perfekt regeln...
            Dennis
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Wenn der Regler "durchschaltet" (tatsächliche 100%), kann er nicht mehr regeln, weil er keine Luft nach oben hat und man müßte umritzeln.
              Außerdem hat natürlich auch jeder Regler seinen optimalen Arbeitspunkt- so pauschal bei "jeder ßffnung" dürfte nicht ganz richtig sein.
              Aber Du kannst es ja testen, indem Du die Gasgerade immer höher legst und bei Pitchstößen schaust, ob er noch nachregeln kann oder einbricht.
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                Er will ja runter mit der drehzahl nicht hoch.. und zwar mit einem 80A regler im 450 heli!!!
                Ich hab zwar keine Ahnung aber ... ES heisst bei kontronik "Teillastfest" !!
                und ich glaube nicht , dass du einen 80A regler im 450 killen kannst..
                gruß paul
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  also ich weiß nicht wie weit die beiden Regler vergleichbar sind, aber ich fliege
                  meinen Jazz 80- 6- 18 mit 50% und 80% ßffnung (Vorgabe im Graupnersender).
                  Damit er aber auch im Sommer, wenn ich da mal Lust drauf habe, 20 Min bei 50% betrieben werden kann, hab ich einen Kühlkörper drauf. Sonst schaltet er ab.
                  Aber auch bei 80% ßffnung regelt er noch, jedenfalls zeigt mir der Log bei verschiedener Last gleichbeibende Drehzahlen.
                  lG Uwe
                  • Earthquake92
                    • 04.04.2012
                    • 401
                    • Dennis
                    Danke euch
                    Werde das einfach mal testen!
                    Dennis
