Castle Creations Phoenix ICE HV 120 und CC Bec Pro rotes Kabel
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    kurze Frage bzgl. Castle Creations Phoenix ICE HV 120 und CC Bec Pro.
    Muss das rote Kabel vom Regler ab, wenn ich ein CC Bec Pro verwende oder wird es mit angeschlossen. (möchte kein Stützakku verwenden)
    Danke
    THX Paulchen
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Castle Creations Phoenix ICE HV 120 und CC Bec Pro rotes Kabel
    Dran lassen, sonst initialisiert der Regler nicht!
    PHOENIX ICE2 HV AND PHOENIX HV Phoenix HV and Phoenix Ice2 HV controllers do not have an integrated BEC. You must use an external battery or BEC to power your receiver and servos. You should NEVER disconnect the red throttle wire on the Phoenix HV or Phoenix Ice2 HV ESCs
    Zuletzt geändert von garfield2412; 08.12.2013, 14:53.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Paulchenweb
      Paulchenweb
      Danke
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Da der ICE 120 über kein eigenes BEC verfügt, kann das Kabel dran bleiben
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          MUSS dranbleiben. Kleiner, aber wichtiger Unterschied. Darüber wird der Optokoppler auf der Empfängerseite des Reglers mit Strom versorgt.
