Kontronik Pyro 700-52 Lager und lange Welle
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Hallo Leute,
    ich suche nach der langen Motorwelle für den Pyro 700-52.
    Ein Händler könnte mir diese zwar bestellen, aber 3 Wochen Lieferzeit.
    Vielleicht weiß von euch jemand eine Bezugsquelle für die Welle (Kontronik verkauft die ja nicht direkt)?
    Weiters suche ich nach Lager für den Pyro.
    Weiß von euch jemand welche Lager hier verbaut sind?
    Dann bräuchte ich ihn nicht jz schon zerlegen und wieder zusammenbauen bis alles da ist :-)..
    Danke
    mfg
    Roman
  • Thrall
    Thrall
    AW: Kontronik Pyro 700-52 Lager und lange Welle
    Doch man bekommt die lange Welle bei Kontronik direkt, ruf am Montag einfach dort an.
    Hab ich auch gemacht. Die Lager solltest du dort auch bekommen.
    • Speedy955
      Speedy955
      Die Welle bekommst du warscheinlich nur bei Kontronik selbst.
      Alternativ kannst du einen gehärteten 6mm Zylinderstift für einige Cent kaufen und selbst eine Welle daraus machen.
      Die Kugellager bekommst du z.B bei Agrolager im www
      Die Spezifikation entnimmst du der angehängten Grafik
      • Danoo
        • 08.10.2009
        • 314
        Hallo Bernd
        So eine Zusammenstellung habe ich schon lange gesucht. Besten Dank!
        Gibt es die auch für die anderen PYRO Motoren?
        Beste Grüsse
        Daniel
        Have fun!
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          Hi Roman, hab meinen 700-52 gerade bei Kontronik mit ner langen Welle und neuen Lagern ausstatten lassen. Dauerte zwei Wochen und kam auf 56€.
          Viele Grü�e, Stephan
          Specter 700 V2
          • Speedy955
            Speedy955
            Hallo Daniel,
            ich habe das in der Form nur noch für die Pyro 650er Baureihe.
            • Danoo
              • 08.10.2009
              • 314
              Bernd
              VIELEN DANK!
              Ein schönes Wochenende
              Daniel
              Have fun!
              • Thrall
                Thrall
                Ist jetzt ein wenig OT aber wo hast Du diese tollen Datenblätter her?
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Kontronik Pyro 700 - Lambertus.info Brushless-Motoren
                  mfg alex
                  • Roman1988
                    • 23.06.2010
                    • 975
                    • Roman
                    Was meint ihr zu solcher Welle?
                    Präzsisionswelle 6 mm L=100 mm - metall-cnc-shop.de
                    Wenn ich mir die mit 100mm zuschneiden lasse müsste sie doch genau passen für den Pyro oder?
                    Ich kenne mich mit den Härtegraden usw. leider zu wenig aus.
                    Zuletzt geändert von Roman1988; 07.12.2013, 18:15.
