Ich habe einen 500er Rex- Clone, den ich mit dem RJX Kopf auf FBL umgebaut habe. Nun stellt sich für mich die Frage nach dem BEC des Reglers.
Mit Paddelstange, hat der Heli fast 1000 Flüge drauf, und ich hatte nie Probleme mit dem BEC.
Jetzt kommt ein Microbeast drauf, deshalb die Frage nach dem BEC.
Servos:
TS: Hitec HS 5245 MG
Heck: MKS DS9670
Gibt es jemanden, der diesen Regler und mit Microbeast fliegt ?
Ein User hier hat empfohlen, 2 Elkos am Empfänger zu verbauen. Alternativ ein zusätzliches BEC, da es am 500er aber nicht so viel Platz gibt, möchte ich das nur machen, wenn es wirklich notwendig ist.
Danke für Erfahrungen
Grx Phi
