Timing einstellung Yge 120 LVK mit Scorpion 4015-1070
  • Flusen
    Flusen
    Bin dabei den neuen Yge 120 LVK zu proggen, allerdings habe ich da eine Frage zum Timing .
    Laut der Anleitung vom Regler soll das Timing für außenläufer Motoren zwischen 18 bis 30° eingestellt werden.
    Im den technischen Daten des Motors steht unter dem Punkt Timing allerdings 5°.
    Was soll ich da nun einstellen bzw was ist richtig ?
    Das ist mein erster YGE , habe Sowas noch nie gemacht . Habe sonst nur Jives im Betrieb .
  • knarf81
    knarf81
    AW: Timing einstellung Yge 120 LVK mit Scorpion 4015-1070
    18 Grad, 5 Grad beziehen sich auf scorp Regler
    • Fuxxi2003
      • 14.01.2013
      • 438
      • Kay
      Hi, 18° die 5° sind für die Scorpion Regler soweit ich weiß.
      • Flusen
        Flusen
        Okay danke
