Pyro 800-480 oder HK 4530-500 an CoolKosmik 200HV
  • knarf81
    knarf81
    Hi Leute,
    Bin etwas hin und her gerissen zwischen den beiden Motoren! Mein HK4525 hat den Geist aufgegeben, bzw sind bei diesem die Wicklungen durchgebrannt. Da mich beim 4525 schon immer die enorme Hitzeentwicklung störte, möchte ich einen kühleren Motor bei min. gleicher Leistung. Geflogen wird an 12S im 700 Goblin in Verbindung mit Cool Kosmik.
    Wer kann etwas zu den beiden Probanten berichten?
    Grüße Frank
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Pyro 800-480 oder HK 4530-500 an CoolKosmik 200HV
    Also von der Leistung her wird der 4530 über dem Pyro Ligen. Aber wenn es um kühleren Lauf geht wirst du wohl nicht um den Pyro herumkommen. Aber wenn du schon in den Pyro investieren möchtest, würde ich lieber direkt den 850-500 kaufen. Sollte Leistungs mässig dem 4530 ebenbürtig sein. Dann bist du auch für die Zukunft eingedeckt. Und die 80 gr mehr, merkst beim fliegen nicht
    Many greetings from Denmark
    Viele Grüsse aus Dänemark
    Janis
    • knarf81
      knarf81
      Der Kühle Lauf steht im vordergrund. Den HK oder Pyro bekomme ich für 380,- und den Pyro 850 für 470,- Daher ist der 850er leider passé. Solange der Pyro 800 etwas stärker als der Hk4525 ist, reicht mir das aus, den an Leistung mit dem 4525 mangelte es mir nie.
      • Thrall
        Thrall
        Muss es ein Pyro oder HK sein?
        Leistungsstark und vor allem sehr kühl laufen die XERA Motoren, zB der XERA 4530.
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          Hab einen 4525 (Hitze & Lagerprobleme) durch den Quantum 4530-500 ersetzt:
          Elektromotor Quantum 4530-500 GLE Goblin 700/770 Edition 500KV - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
          Wesentlich kühler.......
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • knarf81
            knarf81
            Xera, bzw Quantum (sind ja fast die selben Motoren) mag ich wegen der multifilar Wicklung nicht.
            Umgewickelt bin ich teuerer und habe keine Garantie mehr drauf!
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Stimmt natürlich......
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                Scorp 4530 -500 kv an 14s...
                Musst halt schauen das das mit der ßbersetzung hin haut...
                Ansonsten an 12s.. mit ner 1:10,46 ßbersetzung ist meiner immer ziemlich kühl geblieben
                they see me flyin, they hatin
                • knarf81
                  knarf81
                  Was ist ziemlich kühl*
                  • Michal Palus
                    • 23.06.2011
                    • 2354
                    • Michal
                    Nach dem Flug um die 35 bis 50°
                    Die 50° hatte ich an Tagen wos draußen 30 ° hatte
                    • knarf81
                      knarf81
                      In welchem Heli? Beim Goblin steckt das Teil ja ziemlich verdeckt unter der Haube. Ich habe zwar extra Luftschlitze aus der Haube geschnitten, was auch etwas brachte.
                      Die 540KV Variante wäre wohl die bessere Variante an 12S
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        7HV an 12/14s und E720 ..
                        Beide Helis ohne Löcher im Canopy.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Nimm nen Pyro 800 . Harmoniert mit dem Kosmik einfach perfekt
                          • knarf81
                            knarf81
                            Kannst was zur Wärmeentwicklung und Leistung sagen?
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              Ich bin den Pyro 800 mit dem Kosmic im Goblin von einem Freund geflogen. An 12S sehr harmonisch und von der Leistung her super.
                              An 14S war es mir fast too much. Einfach nur abartig von der Leistung. Da wird bei 2300 RPM präzises Fliegen schwierig.
                              Grüße,
                              Daniel
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
