Kontronik Pyro 700-45 vs. Scopion HK5020-450
  • Dünner
    • 10.10.2011
    • 213
    • Olaf
    ich suche Erfahrungswerte / Vergleichswerte mit Scorpion HK5020-450 und Pyro 700-45.
    Wirkungsgrad / Verbrauch, Leistung, Drehmoment?
    Olaf
  • Dünner
    • 10.10.2011
    • 213
    • Olaf
    AW: Kontronik Pyro 700-45 vs. Scopion HK5020-450
    Hat jemand Daten/Infos?
    • raptor90
      raptor90
      Hallo Olaf ich habe mir einen 5020-450 Gekauft der kommt in meinen Logo600sx mit 12 s ich Hatte schon mal den gleichen Motor im SE der motor läuft sehr leise und sehr kühl im Vergleich zu den anderen Scorpions und er hat ein super Drehmoment von unten
      Gruss Thomas
      • Plastekasper
        • 09.04.2012
        • 838
        • Heiko
        • Roth
        Genaue Daten kann ich dir nicht geben, allerdings hab ich schon mit einigen Leuten gesprochen, die sich beruflich mit den Motoren intensiv befassen und die einhellige Meinung war, dass Scorpion Motoren wohl qualitätsmäßig eher fragwürdig sind (die Leute haben das jeweils deutlich krasser ausgedrückt ). Nichtsdestotrotz funktionieren sie in vielen Modellen scheinbar klaglos.
        Der 5020 hat mehr Peakleistung auf dem Papier und vermutlich auch mehr Drehmoment, allerdings ist er rund 100g schwerer als der Pyro.
        Ich würde wenn ich du wäre definitiv den Pyro nehmen, soweit mir das bekannt ist, hat gerade der 700er Pyro einen wirklich tadellosen Ruf und spielt leistungsmäßig vorne mit. Wenn dir die Leistung nicht ausreicht, so kann man den Motor auch gut umwickeln lassen. Auf dem Gebrauchtmarkt ist er für unter 200€ zu haben.
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
        Heiko
        [/FONT]
        • Dünner
          • 10.10.2011
          • 213
          • Olaf
          Gruss Thomas
          Hallo Thomas,
          danke für die Infos.
          Ich hatte bislang immer die Pyro´s im Einsatz.
          Hast Du die Temperatur mal gemessen?
          Olaf
          • Dünner
            • 10.10.2011
            • 213
            • Olaf
            in einigen Combos, speziell bei Mikado ist der Pyro leider nicht mehr vorhanden.
            Olaf
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              Das eine ist n 6Zylinder mit ordentlich Hubraum (5020)
              und der andere
              Ein 4 Zylinder mit Turbolader (Pyro).
              Wenn beide nun gleich viel PS haben: kann man die von der leistung fair vergleichen zumal signifikante Unterschiede bspw. Im Gewicht bestehen?
              M.M. nein, da der Einsatzzweck nicht bekannt ist.
              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
              • raptor90
                raptor90
                Zitat von Dünner Beitrag anzeigen
                Hallo Thomas,
                Olaf
                Also ich kann die sagen im Sommer konnte ich nach jeden Flug die Finger auf den Motor lassen fliege aber auch kein Hartes 3D
                • Dünner
                  • 10.10.2011
                  • 213
                  • Olaf
                  und der andere
                  der Motor soll im LOGO 600 SE werkeln.
                  Von 1500rpm bis 1800rpm.
                  Flugstil: Kunstflug bis Soft-3D.
                  Ich habe den Pyro bereits im LOGO 600 SX im Einsatz.
                  Vom Invest her interessiert mich nun die Combo vom LOGO 600 SE, die es aber nicht mehr mit dem Pyro gibt.
                  Da ich mir für den Logo 600 SX extra Akkuplatten angefertigt habe, möchte ich diese Platten im SE ohne Veränderung der Akkus auf der Platte verwenden. Daher könnten diese 100g mehr schon für den Schwerpunkt hilfreich sein.
                  Olaf
