jive initialisiert mit bec?
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Also, folgendes Problem:
    Ich habe nun den Unisens, den ich in den Logo einbauen wollte eingebaut.
    Alles nach Anleitung.
    Als nächstes wird der Empfänger und auch das V-stabi nur vom Powerjive (master und slave) versorgt. Beim Anschluss des Unisens habe ich zuerst den Plus vom Akku und Regler mit dem Unisens verbunden, danach den Minus vom Unisens mit dem Minus vom Akku.
    Plötzlich fängt der Motor ins piepsen (der Rgler will scharf machen) an und aus dem Unisens kommt Rauch.Dachte nur WTF!?
    Eigentlich soll der Jive erst schalten wenn der Akku am Regler ist, oder nicht?
    mfg, Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: jive initialisiert mit bec?
    Dann hast du die Anleitung vom Unisense nicht richtig gelesen !!!
    Seite 11
    In dem blau umramten Kasten steht fett gedruckt
    Minuspol nur anschließen wenn der Regler über einen Optokopler verfügt. Bei BEC Reglern sollte das Kabel einfach abisoliert werden
    Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2013, 20:57.
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      Mag sein, aber dann sollte auch da stehen, dass der Unisens dadurch beschädigt wird, aber egal.
      Dadurch ist aber meine eigentliche Frage nicht beantwortet worden.
      Grü�e, Daniel
      • Speedy955
        Speedy955
        Nicht klar was passiert ist?
        Dein Jive verfügt natürlich nicht über einen Optokopler also bekommt er Minus (-) über das Unisens sobald du besagtes Kabel mit dem Akkusseitigem (-) verbindest obwohl das schwarze Minuskabel (-) des Reglers noch nicht mit Akkuminus (-) verbunden war und dann rauchts. Das der Regler initialisierte zeigt dir das es so war.
        Hast das Unisens warscheinlich mit dieser Aktion in den Himmel geschickt.
        Optokopler sind dazu da wenn Schaltungsteile voneinander galvanisch getrennt (elektrisch isoliert) werden müssen.
        Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2013, 14:37.
        • delta peak
          • 27.04.2009
          • 296
          Ach, das heißt dass vom Minus BEC zum Minus Hauptkabel ein Durchgang ist?
          Das erklärt dann auch warum der Regler einschaltet.
          Bei anderen Modellen hab ich den Minus vom Unisens direkt angelötet am Regler. Darum rauchen die wohl nicht.
          Hoffe das ins Bec keine ßberspannung gekommen ist. Aber ich denke der Unisens war hier der Limiter.
          Grü�e, Daniel
