es müssen keine HV servos sein, mein flugstil f3c.
- Logo 600 SE
- Scorpion HK4525-520 Ulimate
- 3 x BLS451 + 1 x BLS251
- mini VStabi
bei helis bis 6S lipo verwende ich das bec der yge regler mit stützakku.
die beiden 700er haben einen YGE 120HV und externes bec mit 2S lipo, Emcotec Switch und Reactor X2.
nun stehe ich vor den varianten LV BEC (2S), HV BEC (12S) oder Regler BEC (12S).
LV BEC (2S Lipo/LiFe)
ein zusätzlicher 2S lipo ist beim Logo 600 Rahmen schlecht zu verstauen. Lipo muss separat geladen werden.
bei einem defekt gehen max. 8.4V durch die elektronik.
HV BEC (12S Lipo)
einfache handhabung, es ist nur ein zusätzliches HV BEC notwendig. dafür kann die elektronik bei einem defekt mit 50V gekillt werden.
HV BEC Jive 80HV (12S)
simple in der handhabung. bezüglich überspannung gilt das gleiche wie oben. bei einem defekt des reglers geht gar nichts mehr.
ich bin ein 'fan' von yge reglern und am liebsten wäre mir ein YGE 120HV+K mit einem HV BEC Gryphon GSR-7075 LMT oder HV2BEC.
wie habt ihr euch entschieden und was waren die gründe?
könnt ihr aus erfahrung für die eine oder andere lösung plädieren?
was gibt es zu den aufgeführten bec's bezüglich qualität/betriebssicherheit zu sagen?
HV BEC's
Jeti SBEC 40
R2 Prototyping HV2BEC mini
Hercules Super BEC V2
LV BEC's
Jeti MAX BEC 2D
Hercules Super Mini BEC G2
danke und gruss
johann
