motor outrunner was 7st an vibs. normal.
  • fluffy76
    • 29.06.2013
    • 62
    • Sven
    Wie schauts bei euch aus mit
    hochfrequenz vibs. Durch den motor?
    was ist noch tollerierbar was zu viel.
    mein hk 2221-8 macht schon ein bissel hochfrequenz vibs.
    das heisst man spuert es schon mit dem finger gering.
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: motor outrunner was 7st an vibs. normal.
    sehr sehr subjektiv das ganze.
    Gerade die Frequenzen des Motors sind für einige FBL aber gefährlich. (MB)
    Daher je weniger je besser.
    Man kann die Motoren Wuchten z.b. so
    wuchten brushless motor - YouTube
    Drahtbinder und dann Vibs mit Fingernagel, Smartphone o ä messen.
    Meinen Motor habe ich aber am besten mit Edding Markierungen wuchten können.
    Ebenso das Heck. Alles andere war zu ungenau.
    • fluffy76
      • 29.06.2013
      • 62
      • Sven
      Danke für die antwort
      ja das ist klar.
      bei test ist mir leider aufgefallen das ein zusätzliches wuchtgewicht an der
      position eines magneten angebracht werden müsste.
      gewicht aber aussen anbringenn ist leider nicht so der brüller.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Du könntest einen Tropfen zähflüssiges CA an die Stelle in der Glocke geben und mit Kicker aushärten. Damit kannst du dich rantasten.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Und wenn's dann zuviel CA war?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Gegenüber ein bissl was
