Kontronik Pyro 700 Wellentausch nur durch Kontronik?
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    Hallo Kollegen,
    ich habe einen Kontronik Pyro der die Kurze Welle hat, aber Aufgrund eines Modelwechsels brauche ich nun die Lange Welle mit 30mm.
    Jetzt wollte ich euch fragen und zwar:
    1. Bekommt man von Kontronik Ersatzwellen um den Tausch selber Durchzufüheren?
    2. Oder geht das nur über Kontronik, und was Verlangen Die dafür eigentlich?
    Mark
    Zuletzt geändert von Novum; 17.11.2013, 13:22.
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
  • Danoo
    • 08.10.2009
    • 314
    AW: Kontronik Pyro 700 Wellentausch nur durch Kontronik?
    Hoi Mark
    Steht in den FAQs
    Daniel
    Have fun!
    • Fliegerandi
      • 05.11.2007
      • 110
      Slowflyworld bietet auch Wellen an.
      6mm Welle gehrtet 120mm - SlowFlyWorld
      Andreas
      • Thrall
        Thrall
        Du kannst bei Kontronik anrufen und dort eine Welle kaufen. Man muss kein Maschinenbauer sein um die Welle zu tauschen. Soweit ich weiß ist beim 700er die Welle per Madenschraube befestigt und ab 750 ist die verstiftet.
        Ich habe es auch so gemacht.
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Hallo Leute,
          Dankeschön für eure Infos...
          Mark
          • Speedy955
            Speedy955
            Kannst dir aber auch einen gehärteten Zylinderstift für einige Cent besorgen, ablängen und einbauen. Hab einen Pyro 650 für einen Kollegen der auch eine längere als die Standartwelle benötigte so umgebaut.
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              Moin
              Soweit mir bekannt verkauft Kontronik keine Ersatzwellen,...
              mfg alex
              • Thrall
                Thrall
                Doch, man braucht nur dort anrufen.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Wundert mich jetzt aber, dass Kontronik wellen verkauft... steht im krassen Gegensatz zu dem, was sie in ihrer FAQ schreiben.
                  • Thrall
                    Thrall
                    Damit es nicht jeder macht wahrscheinlich, Kontronik verdient ja durch den Umbau mehr als mit der Welle alleine.
                    Wie gesagt, die Welle(n) bekommt man und der Umbau ist unproblematisch.
                    • Martin B
                      • 29.01.2012
                      • 110
                      @Julian: Was meinst du?
                      Das Problem ist, dass sie es ungerne den Kunden selber umbauen lassen. Nicht wegen des Geldes (aus einer Reparatur hat man keinen sonderlich hohen Gewinn), sondern wegen möglicher Probleme, die bei oder nach dem Umbau auftreten und dann schnell zum Frust führen können.
                      Ottonormalverbraucher hat nicht die Geräte und Messsysteme, um den Motor nach dem Umbau zu überprüfen.
                      Ich kann oben genannte Aussage bestätigen, dass man kein Maschinenbauer sein muss. Dennoch kann der Kunde eventuell durch Selbstüberschätzung und falscher Herangehensweise den Motor beschädigen.
                      Wer es sich zutraut, sollte den Umbau probieren. Ein gewisses Risiko bleibt eben... muss jeder für sich selbst entscheiden.
                      "ßbliche" Zylinderstifte kann ich nicht empfehlen... Stahl ist nicht gleich Stahl. Härtegrad, Duktilität etc sind Faktoren, die nicht willkürlich gewählt sind.
                      Martin
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Gehärtete Zylinderstifte kann man schon empfehlen. Also bei dem von mir umgebauten Motor traten keinerlei Probleme auf und er hat schon wieder "zig" Akkuladungen runter.
