scorpion 4530-540LE an 14s???
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo kann man den o.g. motor auch an 14s betreiben? hat jemand erfahrungen? bei manchen händlern steht da 12s dran bei manchen 12-14s.
    danke gruß christian
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: scorpion 4530-540LE an 14s???
    540 KV sind scho wie gesagt zu viel für 14s.
    Es gibt zwar speeder die nen 560 kv motor ala 5035 evo oder 4540 an 16s betreiben aber das geht extrem auf die Lager !
    So ein Motor sollte allgemein nicht schneller as 25000 upm drehen!
    540 * 51,8 sind ca 28 000 rpm bei Nennspannung also bei nem vollen lipo noch schneller.
    machen kannst du es.
    aber musst oft Lager tauschen + die Mechanik wird darunter extrem leiden.
    Weil extrem kleiner Zahneingriff,beim Goblin wirst Probleme mitn Riemen bekommen....
    520 kv würde ich maximal an 14s betreiben aber auch da Lager öfters tauschen als gewöhnlich
    they see me flyin, they hatin
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Sehe ich kein Problem. Es kommt mehr auf die angestrebte Drehzahl und die Untersetzung an. Hauptsache der Motor bleibt bei der angestrebten Hauptrotor Drehzahl unter 25000 RPM.
      Many greetings from Denmark
      Viele Grüsse aus Dänemark
      Janis
