Gasweg Probleme mit dem Fusion Hawk 120
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    ich habe da so meine Probleme mit dem Fusion Hawk 120.
    Es geht um das Einlernen des Gaswegs.
    Der Regler ist auf "heli""Governor on/slowest" "acceleration fastest" eingestellt. Pole und übersetzung im Reglersetup stimmen so weit.
    Ich gehe folgendermaßen vor:
    Sender an, Gas 100%, Regler an, ca 10 Sek warten bis er piept, dann gas 0%, er quittiert mit 4 x piepen.
    In der Anleitung steht, wenn man "reverse" nicht nutzen möchte, soll man weitere 10 Sekunden ohne Eingabe warten, bis er nochmals quittiert. Ich bekomme an dieser Stelle kein Piepen zu hören.
    Soweit so gut.
    Der Regler funktioniert in so fern, dass der Motor bei 0% Gas steht und bei 100% Gas maximal schnell dreht.
    Dazwischen habe ich allerdings ein Problem: Ich kann nur in einer komischen Art und weise die Drehzahl limitieren. Gebe ich 1% Gas, dreht der Motor bis 80% Regleröffnung. Dabei bleibt es dann, bis ich mehr als 80% Gas gebe. Ab da kann ich mittels Gaswert dem Regler wie gewünscht Drehzahlen vorgeben.
    Meine Frage:
    Kann ich den Regler auch unter 80% "zumachen"? Wenn ja - wie- ? oder lässt der das nicht zu?
    Benjamin
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Gasweg Probleme mit dem Fusion Hawk 120
    Hi Benjamin,
    da Du ja schon länger dabei bist, gehe ich davon aus, dass Du eine aufsteigende "Gaskurve"
    von 0 - 100 in der Funke eingestellt hast.
    Für mich hört sich das so an, als ob er nicht richtig eingelernt hast, bei meinen Roxxy Reglern oder
    auch dem Fusion musste ich immer für das Einlernen den Gaskanal reversieren.
    Dann ging es mit dem Einlernen.
    Grüße,
    Nico
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Reversieren wollte ich. Leider erkennt er dann den gedrehten Kanal mit 100% als "stop".. Eine dumme Zwangslage
      Wie führt man einen reset durch?
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        Boa das ist schon so lange her, aber dann änder doch auch noch die Gaskurve ;-)
        Aber hier schreibt es bestimmt noch jemand, der es genau weiß......
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          Den Gasweg "Reversen" musst Du eigentlich nur bei Futaba Sendern.
          Das er erst ab 80% im Sender hochdreht klingt komisch. Entweder ist er doch nicht richtig eingelernt oder im Sender ist noch was "verdreht" - evtl. irgendein Limiter oder so...?
          Noch ein Gedanke: Steuerst Du den Regler im Governormode mit der linearen Gaskurve per Knüppel an (hat sich so gelesen), oder hast Du Gasgeraden im Sender geproggt? Mit der linearen Kurve und dem Governermodus könnte er auch durcheinander kommen...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            Ach der Ulf und so :-)
            Das ist ein guter Hinweis, glaube ich hatte nämlich auch schon alle Einstellungen gemacht,
            die ich so für wichtig hielt. Das war auch der Fehler, da der Governer noch nicht aktiviert sein
            sollte. Daumen hoch.
            Grüße,
            Nico
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Zitat von Nico Beitrag anzeigen
              Das war auch der Fehler, da der Governer noch nicht aktiviert sein sollte.
              Stimmt - beim Einlernen sollte der "off" sein...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                Richtig. Ich war aber damals so stolz auf meine Programmierkünste und die Konfiguration,
                dass ich da ins Verderben gerannt bin. Alles so schön eingestellt wie am mCPX ;-) und dann
                stand nirgendswo, dass beim Einlernen eine 0 - 100 Gerade gefragt ist.......
                Also los Benjamin, überrasche uns,
                Grüße,
                Nico
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Danke für eure Antworten.
                  Eigentlich habe ich Gasgeraden @ 85%, 80% und 70%(wert im servomonitor meiner mx20)
                  Zum einlernen hatte ich eine Gasgerade @100% und die hold-phase(0% im Servomonitor) benutzt .
                  Es sieht so aus, dass der Regler ab 1% anläuft, aber bei gaswerten(im servomonitor) bis 80% stets auf 80% hochdreht. Erst über 80% kann ich die Drehzahl mittels Gaswert/limiter beeinflussen.
                  Muss ich nach dem Einlernen von 100%+0% noch etwas beachten?
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    ich weiss das wir das mit 2 verschiedenen Phasen schon mal bei einem anderen Regler machen
                    mussten, damit er eingelernt werden konnte, beim Roxxy/Fusion weiss ich es nicht.
                    Ist aber ja kein Akt den Governer noch mal abzuschalten und eine Gasgerade von 0 -100 zu proggen.
                    Grüße,
                    Nico
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Probiere es mal mit einer linaren Kurve 0-100%.
                      Governor wieder auf "on"... sonst eigenlich nix.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Werde es beizeiten mal probieren.
                        Danke
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          Genau, wir sind so neugierig, Viel Erfolg noch und einen schönen Abend,
                          Grüße,
                          Nico
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            hol den fred mal aus der versenkung!
                            habe hier so einen 120er der sich keinen neuen gasweg anlernen läßt.
                            den hab ich vor jahren funktionfähig weggestellt und nun wieder ausgemottet.
                            eigentlich will ich den nur mit nem multiplex empfänger verheiraten.
                            egal was ich anstelle, wege, kanal verpolen, alles mag er nicht.
                            das gleiche spiel mit spektrum....
                            immer leuchtet beim einshalten die rote led.
                            mit dem programmer habe ich auch den gov. ausgeschaltet.
                            fruchtet alles nicht.
                            im moment habe ich keine idee mehr
                            vg
                            ralf
                            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                            • STC...
                              • 25.04.2012
                              • 402
                              • Losheim am See
                              ich hab gerade mal nachgemessen, Leerlauf erkennt der Regler von 938µs bis 1295µs und Vollgas von 1700µs bis 2066µs.
                              Das die rote LED leuchtet ist normal.
                              Wichtig: nach dem Anstecken mit Vollgas ertönt ein kurzer Signalton und ca. 10 sek. später ein weiterer Doppelton und erst jetzt den Knüppel auf Leerlauf stellen.
                              Danach Bestätigung abwarten und Akku trennen.
                              Gruß Stefan
