ich habe gerade folgendes Problem:
Ich möchte mit der Prog-Card III die Gaswege an meinem Regler einlernen.
Regler ist ein YGE 90 LV
Funke Spektrum DX 8
Empfänger AR7200BX
Ich kann alle Parameter nach Anleitung problemlos einstellen.
Beim Gasweg kann ich die Stopp-Position (Gasknüppel ganz unten) einstellen und erhalte den Quittungston (der Empfänger ist natürlich angeschlossen).
Beim Einstellen der Vollgasposition stelle ich den Gasknüppel auf Vollgas, gehe auf den entsprechenden Menüpunkt und erhalte dann aber den Negativ Beep.
Am Sender sind die Gaswege auf +/- 100 eingestellt, die Gaskurve ist von 0 bis 100 eingestellt.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
