es geht um die beiden 450er Motoren von Align, den 450MX 3400KV und 460MX 3200KV.
450MX:
â?¢ Spannungsbereich: DC 7.4V - 14.8V 2-4 Zelle Li-Po
â?¢ Strom: 46A / 68A (5sec)
â?¢ Leistungsabgabe: ca. 500W / 730W (5sec)
â?¢ KV value: 3400KV
â?¢ Abmessungen: 3.5x29.2x38mm
â?¢ Gewicht: ca. 83g
â?¢ 6 Pole
â?¢ 9 Statoren
460MX
â?¢ Input voltage: 3S 11,1V
â?¢ Max continuous current: 46A/68A (5sec)
â?¢ Max output power: approx. 500W/730W (5sec)
â?¢ KV value: 3200KV
â?¢ Dimension: Shaft 3.5x29.2x38mm
â?¢ Weight: approx. 87g
â?¢ Magnet Poles: 6
â?¢ Stator Arms: 9
Abgesehen von den 200KV Unterschied, sehe ich das richtig, dass der 460MX nur mit 3S betrieben werden kann?
