Helijive und Align 700MX geht nicht! :(
  • MartinS
    • 28.09.2011
    • 446
    • Wallis (CH)
    Hallo Helifreaks,
    Habe mir einen gebrauchten Rex 700 DFC gepostet und neu aufgebaut. Der im Heli befindende Align 700 MX habe ich umgewickelt; 1.4mm Draht 6+6 im Dreieck verschaltet.
    Dazu kam ich von einem Kollegen an einen Occassion Helijive 120.
    Als der 700MX fertig war habe ich ihn an einem billigen Hobbyking Regler an 6S getestet. Der lief schön brav. Also eingebaut und Helijive geproggt. (Mode 5 ohne KSA).
    Der Rex wird mit 12S betrieben. Ach, was ich noch erwähnen muss, dass ich am Helijive die drei Ausgangskabel zum Motor bis auf ca. 4 cm runtergekürzt habe.
    Dann auf dem Fligfeld die bittere ßberraschung. Der Regler dreht den Motor an und schaltet nach ca. 3-4 Sekunden, noch während dem Hochdrehen ab. Blinkcode 8 fach blinken. Ich dann den KSA geproggt und neuer Versuch - gleiches Resultat!
    Habe jetzt einen Hacker Turnado A50 14L eingebaut, welcher ohne KSA einen Absteller in der Luft machte. Zum Glück noch Auro hingekriegt. Flugmanöver war Pitchpumping in der höchsten Drehzahl - 1750 RPM. Dann mit KSA funzte das gleiche Manöver ohne Absteller.
    Meine Frage ist, wieso geht der umgewickelte 700MX am Helijive nicht? Hat das etwas mit den gekürzten Kabel vom Jive zu tun? Hat jemand mit umgewickeltem 700 MX und Helijive Erfahrung?
    Fragen über Fragen an unsere Spezialisten. Danke euch für konstruktive Antworten.
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
    [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Helijive und Align 700MX geht nicht!
    Vllt. besteht am umgewickelten MX ein Windungsschluss?
    • MartinS
      • 28.09.2011
      • 446
      • Wallis (CH)
      Würde er dann an 6S und Billigregler gehen?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Und warum verzichtest du andauernd auf KSA?
        Gerade bei gewickelten Motoren und den Hacker soll man KSA verwenden.
        MfG Christian
        • dutchie
          • 01.09.2008
          • 621
          • Jan
          • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
          Hallo Martin,
          es ist durchaus möglich, dass der Motor ein Macke hat.
          Auch wenn er am "Billigregler" und 6S funzt, der Jive ist da durchaus empfindlicher und das ist auch gut so.
          Vielleicht hat beim Einbau einer der Motorschrauben die Wicklung berührt und beschädigt?
          Den Motor würde ich vorsichtshalber mal durchmessen lassen.
          Jan
          Diabolo / Warp 360 / EC 145
          • MartinS
            • 28.09.2011
            • 446
            • Wallis (CH)
            Weil ich zwei andere Motoren, auch selber gewickelt, Problemlos ohne KSA betreibe. NB. Dieser Beitrag hilft nicht weiter. Bitte nur konstruktive Beiträge! Danke.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hast mal probiert den Jive mit 6S zu betreiben?
              Welche SW hat denn dein HeliJive?
              MfG Christian
              • MartinS
                • 28.09.2011
                • 446
                • Wallis (CH)
                SW Version 13; mit 6S habe ich nicht versucht. Bei Mode 5 sollte ja nicht die Zellenzahl der Lipos verändert werden.
                Kann es etwas mit den gekürzten Motorausganskabeln zu tun haben? Die Kabel sind ja original sehr lang.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Wenn du den Motor selbst gewickelt hast, welche Messungen hast du daran durchgeführt?
                  Gerade bei handgewickelten Motoren, die entsprechend "sauber" gearbeitet sind, ist der KSA nicht notwendig.
