diese beiden Motoren, auf 6s, 450er, YEP 40A.
Ich weiß, es gibt hochwertigere und bessere Motoren, und auch nicht nachgebaute ESCs, die die deutsche Wertarbeit unterstützen, ... aber diese Diskussion will ich hier eigentlich nicht führen.
Ich finde keinen wirklichen Grund für oder gegen einen der beiden Motoren:
[CENTER]
NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV / 930W und Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-1700kv
[/CENTER]
Der Preis ist beinahe gleich (billig), ca. 18 US$ / 13,50 €
Die "Reviews" sind sehr, sehr gut für beide Motoren bzw. Motorenserien (nicht nur bei HK, auch in diversen Foren).
Die technischen Spezifikationen sind ebenfalls sehr ähnlich:
[CENTER]NTM Rotor Drive Series 2938 1700kv - Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-1700kv
Turns:
? - 10
rpm/v:
1700 kV - 1700 kV
Poles:
3 - 6
Max Cont. Current: 30 A - Max Loading: 26 A
Burst Current (5 sec):
42 A - ?
Max power: 930 W @ 22.2V - Max Power: 550 W
Innenwiderstand:
? - 0.065 Ohm
Achse:
3.5 mm - 3.175 mm
Gewicht:
96 g - 79 g
Anschluss: 3.5 mm Bullet connector
Die 3 Pole beim NTM dürften übrigens ein Fehler in der Beschreibung bei HK sein; der Motor hat auch 6 Pole?
[/CENTER]
Ich bin diesbezüglich eher ein Nob, vielleicht übersehe ich etwas Wichtiges?
Leistung - Watt - da gibt's nen großen Unterschied; andererseits werden beide Motoren als "sehr stark" beschrieben?
Achsendurchmesser? Egal, Ritzel gibts für beide?
Gewicht?
Der NTM dürfte laut einiger, weniger Meldungen anscheinend bei manchem Piloten sehr heiß werden.
Aber das ist alles Konjunktiv.
Irgendwelche Für und Wider NTM - Turnigy von Leuten, die sich da besser auskennen als ich, bzw. die Motoren sogar schon eingesetzt haben?
THX,
Walter
- und neuer war er auch...
