Ich schenke momentan zwischen dem Kontronik Jazz 40A (79 €) und dem Roxxy 940-6 bzw. 950-6.
Diese würden mich mit Programmer ungefähr so viel kosten wie der Kontronik ohne.
Was würdet ihr mir raten und braucht man überhaupt die Programmer?
Wenn Du den Jazz für 79,-- kriegst, nimm ihn. Ist halt kein aktueller Regler
mehr. Der Nachfolger ist der Koby. Der Jazz ist plug&play, da brauchst Du
Dich um nichts zu kümmern. Für einen roxxy ist ein Programmer schon sinnvoll,
da man doch einiges einstellen muss, bis der wunschgemäß funktioniert.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Oh Sorry, klar.
Es geht um einen TRex 450 DFC und ich bräuchte einen Regler, der besser als der Align Regler ist.
Ist der Governer vom Jazz besser als der vom Roxxy?
Eine Progcard(Disc) brauchst beim Kontronik nicht unbedingt.
Hat fertig vorkonfektionierte Programme für zb.Heli,Fläche die per Sender
sehr einfach eingestellt werden können und super funktionieren.
Will man jeden Parameter selbst einstellen kommst um eine Progcard(Disc)
nicht herum.
Mfg Wolidash
Es könnte alles so einfach sein.
Ist es aber nicht.
Der 40A-Jazz reicht für den 450er, ist besser als der Align Regler und der
Gov. des Jazz ist um Welten besser, als der des roxxy. Insbesonders
wenn Du solche Fragen stellst, solltest Du den Jazz nehmen, dann hast
zunächst mal eine Referenz, was einen Gov. angeht. Später kannst
Du Dir für andere Helis immer noch günstigere Regler kaufen und die
so konfigurieren, dass sie an den Jazz rankommen.
Torsten
Ist das bec nicht ein bißchen unter Dimensioniert..
Tsja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Fliege meinen CopterX fbl seit 3 Saisons
mit einem Jazz ohne Probleme. Deshalb sind meine Erfahrungen: Das
2A BEC des Jazz ist völlig ausreichend.
Torsten
Das BEC sieht mit 1, 5A wirklick klein aus.
Läuft das denn zuverlässig?
Wie oft muß das jetzt noch wiederholt werden?
Weisst Du was: Nimm doch einfach den roxxy mit dem 3A-BEC und dem im
Vergleich zum Jazz lausigen Governor. Dann schläfst Du bzgl. der
Servostromversorgung vllt. besser, kriegst aber zunächst nie eine
vernünftig gehaltene Motordrehzahl hin. Und nochmal: Ich fliege einen
Jazz seit 3 Saisons ohne Probleme in einem fbl-450er mit Savöx-Servos.
Die dürften Deinen Align-Servos sehr nahe kommen.
Und ja, ich habe auch mehrere roxxy im Einsatz. Die gehen auch gut,
aber nicht so plug&play wie ein Jazz.
Torsten
