Kosmik 160 und Jeti
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    Kosmik 160 und Jeti
    habe in meinem neuen Heli einen Kosmik 160 verbaut und verwende die Jeti DS16 mit einem Sat und dem jlog 2,5.
    Habe nun probiert die Log-Files (vom Kosmik) mit dem LogView zu öffnen. Dazu habe ich auf der Kontronik Webseite das passende Grafik-File runter geladen. Wenn ich jetzt aber eine Log-Datei öffne, zeigt er mir keine Werte an. Im ßberordner gibt es eine error.log... darin stehen alle meine Log-Files. Zeichnet er das nicht richtig auf? Woran könnte das liegen?
    Des weiteren finde ich es schade, dass der Kosmik wesentlich weniger Werte logt als der Jive, warum ist das so? Beim Jive habe ich noch ubad min und ubad max und auch die bec Spannung auf der Jlog
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Uli
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    AW: Kosmik 160 und Jeti
    keiner ne idee, warum ich die logs vom kosmik nicht öffnen kann?
    • Florian Grohmann
      • 18.01.2012
      • 617
      • Florian
      • Greifswald / Würzburg
      Hast du eine Kosmik ini erstellt damit du den Kosmik als Gerät auswählen kannst in LogView ?
      Kannst du z.B. hier schön machen: http://www.heliporn.at/kosmik-ini-generator/
      Ins richtige Verzeichnis von LogView kopieren, unter "Geräte" "Gerät und Port wählen" den Kosmik laden und dann deine Logs mit "Datei" - "Gerätedaten importieren" reinladen.
      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        ah ok, top sache! hatte nur die .ini von der kontronik seite geladen da hat das wohl mit ritzel und motor gefehlt
