die lastspitzen sind beim 450er rex mit 3s antrieb ganz normal, ein 3s akku hat nunmal keine besonders hohe spannung,wenn man dann bei einer looping schlacht die kopfdrehzahl
"runterwürgt" ist ganz klar das der motor sehr hohe ströme zieht. elektromotoren die bei vollast abgebremst werden ziehen monsterströme, das ist so und lässt sich auch nicht ändern !
die einziegste möglichkeit von den hohenströmen ohne kopfdrehzahlverlust wegzukommen ist diespannung zu erhöhen, sprich: umbau auf 4s oder 6s-bei 6s wäre auf jedenfall auch ei anderer motor nötig !
wir alle wissen ja P=U x I
P steht für power und die muss ja irgendwoher kommen !
.... die Hohen peaks habe ich allerdings immernoch. Da die sich aber immer nur über ca 0,5 Sekunden erstrecken kann ich damit leben.
