Gov.-Store einlernen - was mache ich falsch?
  • Hocki
    Hocki
    habe vor kurzem einen Warp 360 erstanden.
    Dies ist nicht mein erster Heli mit einem YGE Regler, daher hatte ich die Progcard III gleich zur Hand.
    Bei meinem Protos lief alles Problemlos:
    1. Gov.-Store angewählt
    2. Akku ab
    3. Kabel von Regler an Empfänger gesteckt
    4. Akku an
    5. Heli mit 100% Gasgerade und Stick ganz oben anlaufen lassen bis Drehzahleinbruch
    6. Akku ab
    Fertig!
    Beim Warp sollte es ja eigentlich genauso funktionieren - tut es aber irgendwie nicht Schon beim anstecken und auch nach dem einlernen, kommt immer 1 Beep - laut Beschreibung ist das ein Fehler beim einlernen des Gov-Store (Stick oder Speed)
    Mache ich was falsch - offensichtlich ja Aber ich weiß nicht was, kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 26.10.2013, 14:45.
  • Hocki
    Hocki
    AW: Gov.-Store einlernen - was mache ich falsch?
    Babbsack - Wenn Du schon das Thema verschiebst und den Thread umbenennst, ohne mit dem betreffenden zu quatschen, dann doch bitte richtig.
    Es geht hier speziell um den Warp 360 Regler...
    Man man man...
    Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2013, 14:55.
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Zitat von Hocki Beitrag anzeigen
      Es geht hier speziell um den Warp 360 Regler ...
      Das wäre dann dieser hier: Compass brushless Regler - 60A, 6S, Moses Modellbau
      Du hast doch aber nen YGE?!?
      Ich glaub das Thema ist hier schon besser aufgehoben,
      da wirst du sicher mehr Antworten bekommen,
      also Ruhe bewahren!
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • Hocki
        Hocki
        Das ist ein YGE Regler, steht halt nur was anderes drauf.
        Deswegen wundert es mich ja, dass es nicht geht.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Wieso 100% Gasgerade ? Du brauchst doch Gas von 0% bei Stick unten und 100% bei Stick nach oben. Also keine Gasgerade sondern eine Diagonale.
          Banshee 850
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Es geht um das Einlernen des Gov.-Store, nicht um den Gasweg !
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Ich Depp
              Piept der Regler eigentlich wenn Du den Akku ansteckst ? Er sollte regelmäßig in Abständen von ca. 1s piepen. Das is das Zeichen das er auf das Gassignal wartet.
              Banshee 850
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Wie ist der yge an den Empfänger angeschlossen?
                Wie hast du deine Gaswege angelernt?
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  @Hocki: ich weiss dass die Compass-Regler umgelabelte YGEs der vorherigen Generation sind, daher mal folgende ßberlegung:
                  Zitat von yge.de
                  Die nächste Generation der YGE Brushless Controller mit vielen neuen Features ... u.a. ... Governor-Store-Mode
                  Kann es sein dass nur die aktuelle Generation (und somit Dein Regler leider nicht) Gov-Store hat ?!?
                  • Hocki
                    Hocki
                    Ich Depp
                    ja genau, er piept in regelmäßigen Abständen von ca. 3s 1x
                    @Almi: ganz normal über das 3adrige servokabel an den throtle anschluss. Was meinst du mit Gaswege eingelernt?
                    @Balu: In der Anleitung des Regler die beilag steht, das 1x piepen ein Fehler beim einlernen des gov.-stores ist - wenn nicht gerade die falsche Anleitung beiligt, sollte er das können - ist auch die neue Version des Warps.
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      @Balu: In der Anleitung des Regler die beilag steht, das 1x piepen ein Fehler beim einlernen des gov.-stores ist...
                      Ups - sorry, hattest Du Eingangs ja schon geschrieben... habs wohl überlesen !
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Gut, dann hat er Gov. Store und wartet auf das Gassignal.
                        Der Regler muss doch die Endpunkte der Funke kennen. Wo is 0% Gas und wo is 100% Gas. Dazu muss man erstmal den Gasweg einlernen, das macht man vor dem Gov. Store.
                        Banshee 850
                        • Hocki
                          Hocki
                          Richtig Gasweg einlernen sollte man halt schon machen...
                          Ist wohl irgendetwas schief gegangen beim ersten einlernen der Gaswege.
                          Nochmal die Gaswege eingelernt und dann ging es auch mit dem Gov-Store Programmieren
                          Das 1x piepen hat halt 2 Bedeutungen - muss man halt wissen ^^
                          1. Gasweg nicht richtig eingelernt
                          2. Gov-Store konnte nicht programmiert werden
                          Vielen Dank an alle - "Problem" gelöst
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            Tss da bin ich zu spät... hab gerade genau diesen Regler bei mir eingebaut und eingelernt... aber hasts ja hinbekommen
                            Helis, Flächen, Copter, FPV
