BEC + Reglerleitung verlängern?
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    Hi Leute,
    nochmal eine kurze Frage:
    Wenn der Regler und der Empfänger und das FBL zu weit vom Regler entfernt ist,
    darf ich dann mit Verlängerungen arbeiten?
    Oder muss ich alles umsetzen?
    Mfg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
    AW: BEC + Reglerleitung verlängern?
    Servus Chris,
    das verlängern ist kein Problem! Ich hab mir meine BEC Kabel selbst gemacht, da ich eine zusätzliche Steckverbindung vermeiden wollte! Du solltest aber auf einen ausreichenden Querschnitt achten!
    Gruss Michi
    • Aubi 1
      • 19.03.2013
      • 216
      • MFS Neukirchen
      Servus,
      Is ja scho mal gut.Was ist besser,stecken oder löten?Oder egal?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Zitat von Aubi 1 Beitrag anzeigen
        Servus,
        Hat er ja geschrieben!
        Grüsse Robert
        • Aubi 1
          • 19.03.2013
          • 216
          • MFS Neukirchen
          @Robert Englmaier:
          Er hat geschrieben,dass er das so gemacht hat,jedoch nicht ob es anders trotzdem funktioniert.?
          Mfg
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Servus,
            Löten ist besser, wenn man löten kann und die Lötstelle entsprechen mit Schrumpfschlauch und Knickschutz gegen Korrosion und mechanische Belastung schützt...
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • ArguZ
              ArguZ
              Am besten ist es die Stromkabel so zu lassen und die Steuerungskabel zu verlaengern.
              Wenn Du unbedingt die Stromkabel laenger haben musst ist die perfekte Loesung diese am Regler abzuloeten und laengere mit einem etwas dickeren Querschnitt anzuloeten.
              Stecker wuerde ich da vermeiden , es sei denn Du bestehst darauf oder willst im Brandfall den Regler schnell abziehen koennen.
              Aber wie gesagt, die Steuerleitungen zu verlaengern ist kein Problem, Muldental hat da schoene, dicke Silikonkabel fuer und Multiplex diese perfekten gruenen Stecker. Einfache Servoverlaengerungen benutze ich eher nicht.
              • Aubi 1
                • 19.03.2013
                • 216
                • MFS Neukirchen
                Ok,
                Alles klar danke!!
                Mfg Chris
