Welche Stecker zwischen Helijive und Pyro 650
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich möchte oben genannte Kombi an 6S in einem Logo 550SX betreiben.
    Welche Dimension bzw. welche Goldies würdet ihr empfehlen??
    Vielen Dank
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Welche Stecker zwischen Helijive und Pyro 650
    Ich würde sagen gute 4mm Goldstecker machen da sicher einen guten Job.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Nimm mind. 5 mm, und die gekröpfte Version.
      Also die Stecker ohne den Käfig.
      MfG Christian
      • Tom_J3
        • 06.11.2010
        • 139
        Zwischen Motor und Regler ist löten am besten, also keine Stecker.
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          Haha, wie immer sagt jeder was anderes. Ich würde sagen 4mm Goldies reichen aus, wenn du ganz sicher gehen willst nimmst du welche ohne Käfig bzw. 5mm.
          Fausregel: Grob eine Nummer kleiner für die Motorstecker als die Akkustecker. Größer geht natürlich immer. Wenn du verlöten kannst und möchtest, dann ist das natürlich am besten.
          Ist wie immer alles eine Gaubenssache wo jeder eine andere Meinung hat, also machs einfach so, wie du das beste Gefühl damit hast.
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            • FTG Borstel-Hohenraden
            Ich würde auch 4mm nehmen. Die hab ich auch auf einem Pyro 700 im alien an 12s
            Du kannst aufgrund der Taktung den Strom einfach 2/3 vom Akkustrom nehmen. Das ist die Belastung der Motorstecker und nach dem Akku hast du ja nicht gefragt. ;-)
            Nils
            SoxoS rocks! :-)
            • Peter_S
              Peter_S
              Bei größeren Heli´s einfach die 5mm MP-Jet-Stecker und gut ist´s.
