Helijive Regleröffnung an der T8FG ??
  • Nerolon
    Nerolon
    Ich komme irgendwie nicht zu recht mir der Gasgeraden in der Futaba und der Regleröffnung am Helijive.
    Helijive Mode 4 und KSA
    Ich habe mit einem Drehzahrechner bei einer Regleröffnung von 50% eine Drehzahl
    von ca 1200 U/min .
    Optisch die Drehzah gemessen ca 1600 U/min
    Ich habe mal gehört das bei Futaba Gasgerade gleich Regleröffnung ist ??
    Kann mir einer bitte genau erklären wie ich es ohne J-Log genau bei miener Futaba T8FG ermitteln kann !!
    Danke schon mal
    Mfg
    Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2013, 20:21.
  • knarf81
    knarf81
    AW: Helijive Regleröffnung an der T8FG ??
    "genau" bekommst es nur mit dem jlog raus!
    Ansonsten waren es bei 60% Gasgerade, etwa 85% PWM. Zumindest hab ich das so noch im
    Kopf. Ist schon etwas Zeit vergangen als ich noch ne T8 und HeliJive hatte.
    Ansonsten etwas mit dem "Gehör" Fliegen! Man kann ja hören ob noch nachgeregelt
    wird...
    • Nerolon
      Nerolon
      Danke schon mal,
      Aber wie weit kann ich runter ??
      Kann ich auch ne gasgerade in der Funke von 30% einstellen das wäre dan ca 50%
      Regleröffnung oder nicht ??
      Ich hab jetzt einiges im Netz gelesen aber es ist einfach zu viel und auch oft wiedersprüchlich.
      Gibt es keine genaue tabelle für die T8FG und den helijive ??
      • knarf81
        knarf81
        30% sind kein Problem. Bin ich im Logo 600 SE auch so geflogen!
        • bruno
          • 28.05.2008
          • 54
          • Bruno
          Beim Jive kannst du runtergehen bis der Regler nicht mehr anläuft.
          Ich hab fürs low rpm fliegen 11% geht einwandfrei.
          Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk 2
          • Nerolon
            Nerolon
            30% in der T8FG ??
            oder 30% Regleröffnung
            • Nerolon
              Nerolon
              Muss ich dafür Mode 6 Proggen oder kann ich auch in Mode 4 so weit Runter ??
              Und das macht dem regler nichts wenn er mit einer so niedriegen regleröffnung geflogen wird ??
              Ich hab was von teilast bereich gelesen ??
              Oh man ich merke das ich davon noch null ahnung habe :-)
              Mfg
              • Michael S.
                Michael S.
                Also das kann man auch nicht genau sagen...die PWM ist ja auch abhängig vom Zustand Akku's.
                Ich fliege meinen ***** (Heli darf ich nicht nennen wegen Werbung) mit 12% Gasgerade und es geht perfekt...ist aber ausserhalb der Spezifikationen.
                Laut Jive-Anleitung darf der Heli mit einer Gasgeraden von 12% nicht abheben da der Regler sonst zu sehr im Teillasbereich betrieben wird...zumindest stand das bei meim ersten jive noch drin...ob das aktuell nich drin steht weiß ich garnicht hab schin lang keine mehr gelesen...;-)
                Aber 30% Gasgerade ist normal kein Problem...ich hab auch ne Futaba-Funke und fliege im Normalfall immer zwischen 30% und 85%...bisher keine Probleme.
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  Zitat von Nerolon Beitrag anzeigen
                  Danke schon mal,
                  Einen Anhaltspunkt gibt es hier, allerdings mit Mode6:
                  Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                  Bei Mode 4 hast du einen kleineren Drehzahlbereich als im Mode 6.
                  GruÃ? Olaf
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    Ich kann dir hier mal anhand eines Log von mir ungefähre Anhaltspunkte geben.
                    Funke ist allerdings eine Futaba T10CG, das sollte aber gleich mit der der T8FG sein.
                    Die hellblaue Linie ist Throttle (Gaskurve in deiner Funke), dunkelrot (PWM-Motor) die Regleröffnung.
                    Bei 64 Prozent in der Funke ist der Regler schon fast zu 100 Prozent auf.
                    Bei 34 Prozent, ganz am Ende, die letzten 2 Minuten waren es dann ca. 70 Regleröffnung
                    Zuletzt geändert von dirk72; 22.10.2013, 22:30.
